Manual de reparación de calefacción Eberspächer B2L/D2L (en construcción)
Iniciado por T3Power, Mayo 06, 2007, 01:16:09 am
canido29
hola alguieon sabe como comprobar el sensor de temperatura de las calefacciones?
cual es?
este?
algun truko pa kitarla d ahi la pieza o para saber comprobar ke esta bien o mal?
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
moño
milikk
hola
estoy liado rparando una calefa como l de pdf que muestras, el sensor que lleva mas cerca d l bujia se que hace la funcion de interruptor, asi que lo puedes puntear para anularlo (solo para pruevas) el otro creo que mide la temperatura que trabaja la calefa.
por cierto, te importa pasarme el pdf si es que lo tienes???  ;D
Cita de: canido29 en Febrero 13, 2009, 10:03:41 am
SaluT!!!!
canido29
http://www.espar.com/documents/D1LCc.pdf
hola comapñero
como dices?
el sensor mas cerkano a la bujia mide la temperatura
si lo puenteo como dices? ke okurre? ke fuciona como un contacto normlamente cerrado? o abierto?
aywer noche puse la calefa a tope el termostato a tope y aguanto encendida bastante rqato en cuanto baje el termostato al minimo en 20 minutos se apago
por ke lo pienso ke  sta fastidiado y en cuanto baja la temperatura no manda orden o yo ke se
alguien me peude iluminar? para komo repararlo kitarlo tiene truko?
bueno seguimos investigando gracias por responder
ahi te deje el link
saluds compañero
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153522.0
toma ese link por sino lo vistes
http://www.youtube.com/watch?v=LbCDh1_4dnc&feature=channel_page
aghast
Hola canido29.
Como bien comenta moño, tienes que comprobar la resistencia que dan los sensores.
Los dos sensores, que aparecen en la imagen que has puesto, son el sensor de llama y el sensor de exceso de temperatura. Midiendo la resistencia en sus dos terminales te tiene que dar un valor de 1.1 K ohmios.
Y para la sonda de temperatura tienes que medir la resistencia entre los pines 1 y T del termostato dando unos valores entre 1.8 y 2.2 K Ohmios dependiendo de la temperatura dentro de la furgo. Para verificar si el potenciómetro o ruleta está funcionado bien mide resitencias entre los pines 1 y 2 del termostato.
Si no llevas termostato y sólo llevas ruleta mides resistencias entre pines 1 y 2 del reostato o ruleta, también entre 1.8 y 2.2 K ohmios.
Resistance Values
Component                           Resistance            Location                Wire Colors
Glow Plug                             1 Ohmios              Glow Plug              White, Brown
Motor                                 0.5 Ohmios         From Control Unit      Black, Brown
Flame Sensor                     1.1 K Ohmios        From Control Unit        Blue, Blue
Overheat Sensor                 1.1 K Ohmios       From Control Unit        Blue, Blue
Fuel Pump                           10.0 Ohmios       Fuel Metering Pump     Grn/Brn,Grn
Rheostat (Range)               1.8-2.2 K Ohmios  Thermostat Pins 1,2     Brn/Wt,Gr/Rd
Temperature Sensor (Range) 1.8-2.2 K Ohmios Thermostat Pins 1,T     Brn/Wt ,Grey
Saludos.  ;)
furgonesto
canido29
hoal agasht
gracias
Y para la sonda te temperatura tienes que medir la resistencia entre los pines 1 y T del termostato
te refieres entre los dos conectores de la sonda
no?entre los dos cables o los dos conectores? no keda otra
lo medi pero ahora no recuerdo ke me daba
tengo ke demsontarla y volverlo medir....
cuando dices eso......tewngo ke medir solo entre los cables del sensor no? nada del la ruleta del termostato? o si?
bueno voi a sakr unas fotos este finde con calma y  ver si me entero fijo fijo si esta bien o mal el sensor...
cuando dices termostato o ruleta.....a ke te refieres?
mi ruleta o termostato es una rueda ke marca de menos caliente a mas caliente o aire frio
esa ruleta es la ke controla la temperatura o tb llamada termostato la ruleta
el termostato regula la temperatura de trabajo de la calefacion a traves del sensor de temperatura
ok?eske me estoi liando con esa frase:
me lo podrias esplikar mejor ke no lo pillo
gracias aver si `pongo las fotos de la ruleta termostato y las mediciones ke haga este finde
saludssssssssssssssss;)
mil gracias por responder
lvti
Hola furgoforeros,
tengo una eberspacher D2L, q no responde.
Si la arranco no se enciende ninguna luz del panel de mandos, ni se oye nada, no hace nada. He comprobado el fusible q vá detrás de la caja de cambios y está OK. TAmbién he comprobado q llega electricidad hasta la centralita. He comprobado todo el cableado/conexiones y parece todo correcto.
Hay alguna forma de saber si la centralita y/o la caja de mandos funcionan??
A ver si alguno me puede guiar hacia el camino del calorcito!! Gracias de antemano
canido29
kompletando inf
gracias aghast
Resistance Values
no veo el pin T
dd sta alguin sabe?agahst lo ves?
entre el ping 1 y 2 m da 2.66
lo tngo o.4 omios mal o ke?
ayuda dd esta esa T alguien sabe no la veo
aghast
canido29, tú llevas ruleta, no llevas termostato. El pin "T" sólo aparece en el termostato.
En cuanto a los valores, supongo que habrá unos márgenes admisibles. Prueba a darle calor por donde la calefacción toma el aire de dentro de la furgo, con un secador de pelo por ejemplo, y a ver si varían los valores.
Ya contarás.
Saludos.  ;)
aghast
Cita de: lvti en Febrero 16, 2009, 11:06:19 am
Hola furgoforeros,
Hola lvti ¡¡¡
Pues si ya has comprobado todos los fusibles, incluído el de la centralita, te toca abrir la calefa y comprobar los sensores de sobrecalentamiento y la bujía.
También tienes que comprobar si el ventilador de la calefa gira líbremente dándole con la mano.
Saludos.  ;)
canido29
gracias x responder.......
agasht y por la inf....
ya no se k azer ;(
a ver si tngo surerte ....o algo
saluds y mil asias;)
lvti
Gracias aghast!! .ereselmejor
voy a desmontarla!! Comprobaré bujía, sensores y os cuento...
canido29
reolas
pos yo no se k hacer
m dicen k m la reparan por 150 e+-
pero no se so arreglarla o buscar una oferta d alguna nueva.....?algun consejo?
MISTU
Cita de: canido29 en Febrero 20, 2009, 10:23:14 am
reolas
Buenas, Gabriel, entiende de calefas?, no se lo e preguntado nunca, con lo manitas ke es, seguro ke te puede hechar una mano, saludos.
Barça mes ke un club..
Per una Catalunya lliure....
Visca la democracia d'akesta casa....
Catalunya una nació...
Cami per la llibertat, nomes n'hi ha un, i es l'independencia...
