Manual de reparación de calefacción Eberspächer B2L/D2L (en construcción)
Iniciado por T3Power, Mayo 06, 2007, 01:16:09 am
gael160963
Cita de: Bowie en Enero 15, 2008, 20:09:47 pm
.ereselmejor
pues no te doy la razón porque la tienes
en verdad me pasa lo que a la Anarosa con los libros...
;D
.meparto  .meparto
Bowie
hemos cambiado 2 trasnsitores de la centralita que aparentemente no sabíamos como estaban pero persite el mismo problema
sigue sin llegar corriente a la bomba de gasoil
me dais alguna idea de por donde seguir?
en la centralita aparentemente no hay nada quemado y hemos comprobado transistores y varios diodos pero todo bien; no vemos nada quemado....
el que me está mirando el tema de la centralita me dice que por qué lleva tanta electrónica esa centralita para las pocas funciones que hace...
estoy por puentear el funcionamiento de la bomba
nose..
alguna sugerencia?
siempre buen rollo
firewer
como q puentear... la bomba tiene q estar en modo "intermitente" sino no bombea.. a parte q no t lo aconsejo t puedes cargar la calefa.
Busca una centralita en ebay y dejate de inventos si no kieres terminar de cargartela xDD
furgonesto
acabo de comprar la centralita nueva en ebay por 65 euros mas gastos..
ya os contare como va... ya ver lo q me tarda..
Ronalpuma
Hola!
furgonesto, me puedes poner el enlace de la centralita que has comprado, para ver como es y para ver si sale otra para comprarla yo.
furgonesto
no t valdria...ademas hasta q no vuelva a poner otra este vendedor..tienes q estar al loro
no vale cualkier centralita..cada una tiene un numero...por eso t lo digo.....
lo primero q tienes q hacer es apuntar el numero yluego le das a buscar en ebay...y con un poco paciencia..t aconsejoq la compres nueva...q aveces salen ofertillas como la q pille yo..el del taller me pedia por esto 450 euros...
Ronalpuma
pero esque no se como buscarlo en ebay.
En que ebay lo has encontrado? que pones para buscarlos?
puedes poner el enlace de una centralita orientativa, para saber por donde me tengo que mover ;).
Lo siento, pero yo no controlo el aleman como t3power, ;D
gracias otra vez.
firewer
furgonesto q as pillado la del enlace q t di? ya contaras q tal t va :D
furgonesto
aver si tienes suert tio...ten cuidado con lo q pillas
y espera hasta el ultimo momento a pujar... ;)
http://search.ebay.es/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&dfsp=1&catref=C6&from=R10&_trksid=m37&satitle=Steuerger%E4t+Ebersp%E4cher+&sacat=-1%26catref%3DC6&floc=1&sargn=-1%26saslc%3D2&sadis=200&fpos=47014&sabfmts=1&saobfmts=insif&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1%26fsoo%3D1
Ronalpuma
Muchas gracias, ire buscando hasta que la encuentre. A ver si hay  suerte.
furgonesto
con paciencia aparece..q numero buscas????
siempre con ese nombre...busca las centralitas.
o pregunta a alguno de los vendedores habituales q las venden nuevas..preguntale en ingles...
Ronalpuma
Todavia no se que numero es, xq no la he sacado. Ahora estoy con los oxidos de dentro de la furgo. Hoy intentare quitar la calefa y mirar la numeracion. Es de gasolina.
Que te ha costado a ti? por hacerme una idea.
Bowie
Hay centralitas iguales(los mismos Nº de serie) y luego se diferencian por gasolina y Diesel?
x ejemplo los datos de mi centralita son:
centralita eberparcher: 20 160750 00 00
stevergerat 5HB 003725 00
he encontrado una que pone exactamente lo mismo pero el tio(alemán) pone en su anuncio B2L en lugar de D2L
hablaría con él, pero de alemán ni zorra
siempre buen rollo
T3Power
Hay centralitas que valen para las dos B2L/D2L. Si el numero de pieza es el mismo, puede comprarla sin dudas...
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
lola-t2
Y pregunto yo...
Se puede tener la calefacción funcionando con la furgo en marcha?
Existe algun tipo de incompatibilidad??
