Noviembre 20, 2026, 23:38:58 pm
El borde del techo elevable
Iniciado por buscofula, Mayo 04, 2007, 23:14:14 pm
buscofula
Mayo 04, 2007, 23:14:14 pm Ultima modificación: Mayo 07, 2007, 12:21:09 pm por falco_vw
HOLA, acabo de acerme furgonetero, he pillao una Cali T4 así que lo primero saludos a todos!!!
El caso es que tengo que hacerle varias ñapas, a ver si me podeis ayudar
¿Con qué puedo pegar el borde del techoo elevable?, esta un poco desgastao y no se del material que es, si me dais pistas pa ir al leroy merlin.
Otra es para ver qué tipo de grasa es mejor darle al cable del acelerador, que anda un poco duro, ya sé que lo suyo es cambiarlo, pero por probar que no quede.
Venga gracias a todos y un saludo
koky
Mayo 04, 2007, 23:21:45 pm #1 Ultima modificación: Mayo 26, 2007, 18:10:03 pm por koky
A que te refieres con el borde del techo? Una tira de goma negra ?
buscofula
Si eso mismo, sabeis con qué se puede pegar???
koky
Mayo 05, 2007, 02:41:39 am #3 Ultima modificación: Mayo 25, 2007, 19:50:14 pm por koky
Yo pegue la mia con "SIKAFLEX" negra...No se te despegara ¡¡¡jamas!!!
 Procede de la siguiente manera:Quitala por tramos no muy grandes (un metro) seca y limpia el interior de la "canaleta" (con alcohol ,por ejemplo) luego aplica el sikaflex (se aplica como la silicona) no hace falta cargarlo mucho...para que no rebose ... ;D ;D
buscofula
Mañana mismo lo pruebo, muchas gracias
Ya de paso... no sabras nada de lo del acelerador????
koky
Mayo 05, 2007, 03:05:38 am #5 Ultima modificación: Mayo 25, 2007, 19:49:59 pm por koky
Del acelerador ni idea ,aunque estas seguro que lleva cable?¿no sera hidraulico?
 Si fuese cable cuando se ponen duros es que tiene ya algun "pelo" roto,y eso mala señal...te cuento esto por que es lo que suele pasar en las motos...
buscofula
Muchas gracias por el remedio Koky, lo he dejado secando, pero en principio mano de santo oyes!!! .palmas ;D
