Octubre 04, 2026, 17:15:42 pm
AVERIA F12
Iniciado por JUAMBITA, Mayo 02, 2007, 22:05:16 pm
JUAMBITA
 ??? ??? ???HOLA TENGO UNA MULTIVAL LA CUAL NO ME FUNCIONA LA CALEFACCION ESTACIONARIA Y EN LA PANTALLA MULTIFUNCION DEL TECHO PONE F12, QUE SIGNIFICA.............MUCHAS GRACIAS
Tetr3s
012
Overheat at overheating sensor Sensor has detected excessive temperatures. Check for clogged hot air ducting. Check that the the total number of ducting pieces in unison is
not too large. Re-route if necessary. Check overheat sensor resistance
values. (see component value chart pg 23). If O.K. Measure fuel quantity.
JUAMBITA
HOLA HE INTENTADO TRADUCIR LO QUE ME HAS ESCRITO PERO TUS PALABRAS TECNICAS SE TRADUCEN MAL EN EL TRADUCCTOR, ALGUIEN ME LO PUEDE DERCIR EN CASTELLANO, GRACIAS AMIGO
Tetr3s
Es un problema de sobrecalientamiento, revisa las conducciones para ver si esta obstruidas y revisa la resistencia del sensor, mira tambien el nivel de combustible...
Este fallo aparece en algunas calefas a partir de 1500m de altitud...
suerte tio, que estas calefas son la leche...
