Noviembre 15, 2026, 12:24:39 pm
Bateria (pero de dudas) eléctricas
Iniciado por cuscus, Abril 25, 2007, 16:50:38 pm
cuscus
Abril 25, 2007, 16:50:38 pm Ultima modificación: Abril 26, 2007, 23:00:32 pm por falco_vw
Sabéis si es factible, poder cargar una segunda batería, usando un cargador normal de baterías, para no realizar ninguna instalación. Osea, usamos un cargador de batería (65w) conectado a un inversor que va directamente al mechero del coche, siempre que el motor este en marcha. ¿Que problemas podría haber? El único inconveniente que le veo es que seria un poco coñazo, pero claro, así a la ligera, no lo sé.
Habría más problemas, como que las cargas no serian completas ¿esto es contraproducente? (vamos parando y arrancando el motor). Dañaría de este modo la batería, puesto que eso tiene que llevar un ciclo de carga?¿necesitaria un cargador especial? ¿Cómo trabaja un cargador? Realmente no es un transformador con un regulador para que de una tensión constante de entre 13,8 y 15 v. o es algo más complicado, y si eso fuera así¿ podría valer uno de esos cargadores de coche que venden para ordenadores portátiles, que lleven una tensión regulada de 15v y unos amperios altos?
En una batería de gel ¿es contraproducente no cargarla completamente? mermaría su rendimiento y acortaría su vida.
¿Por el mechero del coche podria  con otra bateria arrancar el coche, sin realizar el biberon con las pinzas, o los cables no tienen la sección apropiada, o se fundiria algun fusible?
¿el altenador de una transporter es menos potente que en una multivan o california? al alimentar menos elementos electricos, digo yo sera algo inferior, aunque no estoy seguro.
Supongo que si nadie hace esto será porque no funciona.
montesremotedev
cuscus busca por el foro porfa... tienes toda la información ya escrita varias veces.
https://montesremotedev.com
cuscus
Perdona ya no te molesto más , mejor miro en internet. moderador
