[VW T4] Problemas con el circuito de frenos
Iniciado por palmtop, Abril 24, 2007, 12:23:40 pm
palmtop
Abril 24, 2007, 12:23:40 pm Ultima modificación: Abril 30, 2007, 15:28:14 pm por Asier
Wenas, pos eso, que tengo un problema grave con mi circuito de frenos. Se supone que pierde líquido porque el bote se queda vacío y al llenarlo el pedal se queda esponjoso porque tendrá dentro aire. La pregunta es: sí no hay ningún tipo de mancha en el suelo, por dónde se puede estar escapando. Por dónde va el circuito para poder revisarlo?
Por cierto, mi furgo es una t4.
Muchas gracias
T3Power
Por algún sitio tienes que perderlo. Lo que pasa es que puede ser que lo pierdas solo en marcha, cuando el freno esta caliente. Algún retén de algún bobín o algo por el estilo.
Prueba a rellener el bote pisar el freno con un poko de fuerza a ver si sale por algún lado. Haz la prueba despues de andar un rato con al furgo. Mira bien porque en algún lado tiene que estar la fuga.
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
Vicen
Yo que tu miraba eso cuanto antes por que el liquido de frenos es muy corrosivo y se lo come todo todo y todo.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
palmtop
Uff, pos la verdad es q tengo q mirarlo, pero ultimamamente no ando sobrado de tiempo y como a simple vista no veo nada por ningún sitio pos ahi lo tengo medio dejado.
Espero que no se como mucho !!!!!!!
scooby
que hay, yo emèzaria mirando los frenos traseros, mira por detras de las ruedas traseras, normalmente pierden por los bombinas traseros,, si mancha todo el tambor y se ve.... no lo dejes pasar, aunque si son los frenos traseros tendras que cambiar las zapatas, bueno campeon suerte  y rafagass ejejjej ciao
SOCIO nº9
