Noviembre 16, 2026, 07:17:56 am
Reparación de reposabrazos para VW T4
Iniciado por Perepu, Abril 20, 2007, 22:17:34 pm
Perepu
Abril 20, 2007, 22:17:34 pm Ultima modificación: Abril 23, 2007, 10:57:17 am por Perepu
Aunque este tema ya se ha tratado para una T3, e incluso para una T4 en este enlace, se trata de un modelo distinto a la mia (T4 >1997) y hay algunas diferencias. (Y me hace "ilu" explicarlo)
Todo empieza por tener el reposabrazos de esta gisa...
Quitar el embellecedor y con una Llave Allen...
Desmontar otro reposabrazos y comparar...
Y esta claro que falta algo...
En la versión anterior al 97 era asi
Parece ser que los ingenieros mejoraron algo pero no lo suficiente, asi que...
Busco en la caja de los trastos algo que se parezca y encuentro esto...
Empiezo realizando el agujero de 8mm...
Y posteriormente uso la amoladora para desbastar...
Hasta conseguir esto...
Tras lijar las rebabas...
Y comparar...
Lo montamos y...
A disfrutar...
falco
Muy buena explicación, lo coloco en el índice. He mejorado la forma de colocar el enlace en el mensaje
dieguillo
Muy bien explicado, pero tengo una duda, siempre que el reposabrazos, no se quede fijo, es por que se ha roto esa pieza, o a lo mejor puede ser cuestion de apreter el tornillo allen o....que se yo? Porque si no me temo que tengo roto mas de uno... :(
Perepu
Si no queda fijo podria ser que estuviera flojo y que la patilla de la pieza estuviera fuera del agujero correspondiente y que por ello no queda fijo.
Solo necesitas una llave "allen" para comprobarlo y puedes encontrarlas en cualquier bazar o ferreteria.
Mas información en http://es.wikipedia.org/wiki/Llave_Allen
dieguillo
Eso es lo que voy a probar, muchas gracias!
flagonet
MUy bien perepu, precisamente tengo un colega que tiene este problema. Le paso en enlace para que lo solucione. Muchas gracias.
Canario82
Oye muy bueno el brico , es justo lo que buscaba , saludos  .ereselmejor
.-RAYCO-.
Javitor
El brico funciona a la perfección, laborioso pero sencillo...lo acabo de poner en practica y de miedo....
.panico
