Noviembre 24, 2026, 19:12:26 pm
Cambiar la hora del reloj
Iniciado por bittor, Abril 18, 2007, 11:03:56 am
bittor
Muy buenas. tengo una t4 creo que del 97 o asi, nose donde puedo mirar de cuando es, y el caso es que tengo este panel:
Y mi problema esque nose como cambiar la hora. agradeceria que alguien q tenga este modelo o sepa como se hace me ayude
Gracias y agurrr
Blanco
viene en el manual, te lo has leido .confuso2
En la parte derecha bajo el reloj hay un pulsador que con la punta de un boli lo activas, y corre la aguja en sentido horario.
Asturias Interminable
montesremotedev
Cita de: Blanco en Abril 18, 2007, 11:11:25 amviene en el manual, te lo has leido .confuso2
Lo tendrá en alemán como la mayoría jejeje de todas formas ese modelo está el manual en descargas no? .confuso2
https://montesremotedev.com
multivator
joer chicos como estais, bittor leete el manual o calla para siempre  ;D .meparto.Yo hay cosas que leo en el manual y luego en la practica algo falla.
En este caso como dice Blanco esta en la parte derecha bajo el reloj hay un pulsador que con la punta de un boli lo activas, y corre la aguja en sentido horario.Pero advierto algo que no dijo Blanco ojito con la intensidad que metes el boli que no es el 1º boton que se queda dentro
IO
Cita de: kalimocho en Abril 18, 2007, 11:19:51 amLo tendrá en alemán como la mayoría jejeje de todas formas ese modelo está el manual en descargas no? .confuso2
El manual que hay colgado es el de camper, no el de uso de vehículo. :-\
Volkswagen California Coach Syncro '96
bittor
Joe como andamos e, aver el manual claro q me leido, no pregunto por preguntar amigos, y esque: lo primero, que lo tengo en aleman si, y lo segundo, el panel que viene en mi manual no es el que tengo en la furgo.
El boton ya lo he probado, joe si es el unico que tengo en el panel como para no haberlo probado, pero no me hace ni puto caso asi que supongo que, como dice multivator, estara dentro encajado. lo encajaria el anterior dueño, o el anterior jeje.
pues nada gracias de todas maneras. y aver si puedo moverlo de otra manera
agurr
IO
Tienes que mantenerlo apretado durante unos segundos
bittor
Gracias Io aver si asi me funciona
Pocarasta
   Bueno, bueno más chungo lo tengo yo en mi clubjoker T3, ni aunque meta una estaca en el agujerito se mueve. Ni manteniendolo una hora, menos mal que me comprao el termometro que tambien tiene hora y voy que me mato. Es una pena que no funcione el reloj, bueno en realidad tiene una hora adelanta o restrasá na mas....nos vemos en el Sur
dieguillo
Hola, mira coge un alambre, yo lo hice con un pendiente de palo, y tienes que tener un poco de tino porque la verdad que los jodios lo han puesto un poco dificil, trata de meterlo bien hasta el fondo, y mantenerlo, de todas formas notaras al hacer presion, que se hunde y va cambioando
bittor
Cita de: dieguillo en Abril 22, 2007, 23:00:48 pmHola, mira coge un alambre, yo lo hice con un pendiente de palo, y tienes que tener un poco de tino porque la verdad que los jodios lo han puesto un poco dificil, trata de meterlo bien hasta el fondo, y mantenerlo, de todas formas notaras al hacer presion, que se hunde y va cambioando
oeeoeeeoeee lo consegui. es esactamenete como dices pulsar y esperar, esperar y espera
Muchas gracias
