Noviembre 24, 2026, 01:15:36 am
¿Llevo FAP?
Iniciado por obaxt, Febrero 22, 2017, 00:51:10 am
obaxt
¡Muy buenas!
Os pregunto... ¿Debo cambiar de taller? Pido opinión en base a los siguientes
Hechos probados:
>Trafic Generation 2.0 dci 115cv, matriculada en mayo de 2009.
>Pasándole una revision en el taller, la levantaron. Me acordé de la mala fama del FAP. Aproveché para preguntar:
      -Oye, lleva filtro anti partículas ésta furgo?
      -Sí, míralo -me contestó, señalando a una pieza cilíndrica oculta sobre la tapa del cárter-. Además, ufff. Si no lo has cambiado aún, en algún momento te tocará, con desembolso de cuatro cifras.
      -Pos faleee.  :roll:
Peeero unas semanas más tarde:
>Me fijo en los cambios de aceite. En todos se le ha puesto 5w40.
>Me doy de alta en "my-renault", donde después de introducir el VIN puedes consultar el programa de mantenimiento correspondiente a tu vehículo. Me recomiendan 5w40 marca elf, norma RN 0710 cada 30.000km.
>Busco pegatinas. En ninguna encuentro referencias al FAP. Solo ésto:
>Me agacho. De la puerta del conductor hacia atrás, no veo nada raro en la línea de escape. Solo ésto, cerca ya del motor. No tengo ni idea, pero después de ver alguna otra foto me parece que es el catalizador:
>Me vuelvo joroto, porque no me quiero creer que en el taller sean tan cándidos. Pero el resto de datos me hacen dudar. ¿Han estado 8 años poniéndole a la furgo un aceite que no le corresponde?  .loco2
Animaloide
Pues no soy un experto pero si llevara Fap debería aparecer en la pegatina un icono parecido a un escape con unos puntitos dentro, y en tu caso no existe ese icono.
Peeeeero por otro lado el límite de opacidad, icono que marca 0.8, es màs bien bajo para ser un coche que no lleve Fap, así que... No sabría que decirte, solo que si no estàs seguro cambia de mecànico.
Por lo del 5w40 decirte que a mi hermano, con un seat ibiza con Fap, le han puesto también un 5W40 de Repsol, pero resulta que cumple con la norma creo que Acea A3 que por lo visto es la que tiene que llevar un Fap. Lo de cambiar cada 30000 lo veo una barbaridad por muy bueno que sea el aceite, pero bueno, yo no soy mecànico.
susosg
Febrero 22, 2017, 08:55:55 am #2 Ultima modificación: Febrero 22, 2017, 08:58:32 am por susosg
Hola, si tienes fap, el aceite tiene que ser bajo en partículas. En las especificaciónes pone LS(Low Saps).
http://blogs.repsol.com/innovacion/que-es-el-aceite-low-saps/
Para comprobar si tu Furgo (cualquier vehículo) lleva fap, tienes que buscar una pieza cilíndrica en el escape de la cual salen dos tubos que van conectados al sensor Delta P (si sacas los tubos cuidado de no invertirlos) http://www.enginesens.com/html/pressure_sensor.html
Ese sensor es necesario para que la centralita sepa cuando tiene que proceder a hacer las regeneraciónes o determina si el fap está para cambiar.
Albert Einstein
javiher42
Según tengo entendido, el FAP se introdujo el uno de enero de 2011 con la normativa Euro5. No creo que la tuya que es del 2009 lo lleve. De todas formas asegúrate bien, y si es necesario, cambia de mecánico.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
JoReb
La pegatina que llevas la tengo yo también (aunque diferentes datos que yo tengo Master 2.5 del año 2009). No llevas fap.
Yo también mire vía myrenault e incluso simulando cita en taller Renault y me daban como opción de aceite 5w30, 5w40 y 10w40 de lo cual también se deduce que no fap.
obaxt
Mil gracias a tod@s.
Vaya profesionales que me busco. ¡No me vuelven a ver por ahí ni jarto de grifa!
erre5
Cita de: obaxt en Marzo 26, 2017, 19:50:31 pmMil gracias a tod@s.
Hola!
Refloto este hilo tan antiguo porque tengo un amigo en la misma tesitura.
Su furgo es de finales de 2011, hasta ahora le han puesto aceite C4, correspondiente a motor con FAP. Ahora le quiero hacer yo el cambio de aceite y no tengo nada claro que se lo hayan hecho bien... En documentación dice ser Euro4B. Le he pedido que mire físicamente pero no sé si conseguirá identificar el FAP. También que mire pegatina. Lo que venía a pregutnar aquí es si os funciona el my-renault, yo con su VIN no consigo que me recomiende aceite ni me deja descargar manual (él no tiene manual). ¿Alguna idea?
Ned flanders
en el recambista con la matricula le sale, y muchas paginas de aceites tambien te lo dice, grupos de telegram de aceites y en foro co.... tambien hay hilos que hablan de esto y son craks sobre el tema
