Instalación depósito de agua en bajos (mejoras y nuevas fotos) [VW T5 Calif.]
Iniciado por pacot2, Septiembre 25, 2012, 12:56:47 pm
capitan81
Cita de: tiko_116 en Septiembre 11, 2016, 00:53:41 am
Capitan81,el deposito lo tuve montado en la multivan,el montaje en los bajos lo copie de este hilo.
Lo fui sujetando segun iba viendo como poner soportes,las sujecciones las hice con la misma cinta perforada pero use dos trozos por cada soporte,luego esas cintas perforadas las protegi un poco con funda termorretractil para la corrosion y eso aunque la cinta perforada era inox.
Para sacar el agua lo hice con bomba sumergible y el resto fui improvisando.
Al final vendi la multivan y lo desmonte todo por el tema de homologaciones y q al comprador no le pusieran pegas,compre una cali t5 y aun no he montado nada,es una de las mil cosas que tengo pendientes.
En el anterior montaje no saque fotos,pero en este como es igual q el montaje del hilo lo hare como aki pone.
Gracias por la información
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
ficha
Hola, tengo una duda ya que he adquirido el depósito y lo pondré como lo has instalado, mi duda es si el poner el depósito en los bajos necesita "homologar" y lo mismo los cortes de chapa.
Gracias.
pacot2
Yo no he homologado nada. He pasado varias veces la itv sin problemas. Pre mi experiencia con la anterior furgo y esta, es que cuando está homologada como vehículo vivienda parece que todo vale si está instalado bien. El depósito no es casero y pudiera venir con la furgo. En la itv no conocen al dedillo todas las variantes de un modelo y la ficha técnica no especifica tanto. Los cortes de chapado no se ven. Es mi opinión.
aldeano
yo creo que e sido uno de los primeros de poner el deposito en los vajos y no te dicen nada en la itv mi cali esta como veiculo misto adactable
Jamilo
Buenas. El grifo de apertura de desagüe de aguas limpias no me funciona (California Ocean) y me da la sensación que la varilla está fuera de la válvula. Quiero quitar el guarnecido lateral izquierdo del pilar del portón para acceder a esa zona y mirar que pasa. Mi pregunta es, ¿cómo sale ese guarnecido? No me lo quiero cargar y no sé si va anclado a presión o de que zona debo de ir tirando para no partirlo. Por cierto gracias al creador de este hilo pude ver que si podría acceder a esa zona, porque pensaba que no había acceso posible, así que gracias.
crisjaca
Muy buen hilo, muy documentado, muchas gracias, creo que será otro brico pendiente.
amv
Hola. Estoy montando tambien ese depósito, tengo una duda, quizas tonta... El tubo de respiración no es mejor ponerlo en la zona alta donde tienes las sondas? Ahi no puede estar muy baja y que llegue a no hacer su funcion?
Gracias!
Ephos
Yo he comprado una t5 con este sistema, el depósito extra en los bajos y no me sale agua ni por la ducha ni el fregadero, veo la bomba que trabaja bien e impulsa el agua por la manguera (noto el flujo) pero luego no sube más, se habrá tapado?
