Noviembre 12, 2026, 07:54:35 am
Siempre sale aire caliente
Iniciado por Proto001, Agosto 16, 2025, 13:54:20 pm
Proto001
Buenas, tengo una t4 del 94 sin ac, la cuestión es que cuando pongo el aire frío siempre sale aire caliente por los orificios de los laterales y por los del medio sale un poco más fresco pero no del todo, he revisado el mando que va a la llave de paso que hay en los manguitos en el motor que abre y cierra el paso del refrigerante caliente al radiador de la ventilación y todo está bien. ¿Puede estar esta llave de paso, desgastada por dentro y no cerrar bien el flujo de refrigerante caliente?
Y en invierno cuando pongo la calefacción en caliente o la estacionaria solo sale el aire caliente por los orificios laterales, por los del centro siempre sale frío, ¿esto es normal?
Gracias por la ayuda
crisjaca
Buenas, no tengo una t4 pero eso suena a que se te ha soltado la sirga que actúa sobre la llave de paso del agua caliente, o que la citada llave ha dado todo lo que tenía que dar, puede que aunque actúe la llaveal accionar el mando, no cierre o abra del todo. A ver si te he solucionado algo...un saludo
