Noviembre 10, 2026, 19:15:42 pm
limpieza de colector y egr
Iniciado por furgonetero, Enero 08, 2012, 14:52:13 pm
furgonetero
Mucho se habla de como limpiar la valvula egr y el colector de admision, pues aqui esta la forma definitiva. ¡PIROLISIS!
Mirad el video del final. :o
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/clean-intake-manifold-PD.htm
ta
Hola , el tema es que limpias todo el colector y la egr , ¿ pero que pasa en el bloque en la zona de las toberas de admisión ?No te vas a poner a rascar ahí.
La verda es que el invento este de la egr es una cochinada  :P
furgonetero
Pues si que es una guarrada porque es como barrer con soplidos, osea, mover la mierda de un lado a otro. Hay sprays para su limpieza pero es mas de lo mismo porque manda la mierda hacia el motor. No se porque no montan un filtro intermedio que se pueda sustituir.
Lo del filtro de particulas es peor todavia, porque cuando se obstruye, se autolimpia tirando la suciedad fuera, con lo que no entiendo su funcion.
En fin, hasta que alguien invente como puentearlo y que solo entre aire limpio tendremos que seguir asi. :(
saludapa
Hace 8 meses limpiaron en la casa el Egr con enjuagues porque el testigo del motor se encendió, estuvo todos estos meses apagados hasta ahora que ha vuelto a encenderse el dichoso testigo del motor, aunque se apaga de vez en cuando, y no sé qué hacer. ¿A alguien le ha ocurrido lo mismo?
Gómez79
Cita de: saludapa en Diciembre 17, 2024, 20:40:30 pmHace 8 meses limpiaron en la casa el Egr con enjuagues porque el testigo del motor se encendió, estuvo todos estos meses apagados hasta ahora que ha vuelto a encenderse el dichoso testigo del motor, aunque se apaga de vez en cuando, y no sé qué hacer. ¿A alguien le ha ocurrido lo mismo?
Hola, que modelo de furgoneta es? que motor lleva? lo primero que yo haría es hacer una diagnosis OBD y saber que código de error te está marcando. El testigo de motor puede encenderse por  múltiples fallos y no tiene por que ser la egr
