¿Qué tipo de unión es mas fuerte para mobiliario?
Iniciado por Daviddiem, Enero 23, 2021, 00:20:46 am
Daviddiem
Enero 23, 2021, 00:20:46 am Ultima modificación: Enero 29, 2021, 12:33:17 pm por falco
Hola compis!
... Ando preparando del mobiliario de mi t.6.1 y sobre el cual que entran una serie de dudas...
Aunque la duda afecta a todo el mobiliario me centrare en uno como ejemplo del resto.
Este es un pequeño mueble que va en un lateral a la altura de la tercera fila de asientos,a su vez va unido a otro mediante tornilleria y ambos van fijados al suelo a los anclajes medio y trasero de la furgo mediante 2 tornillos de 10
Para que os hagais una idea este es el mueble en cuestion,son dos partes unidas pero a su vez independientes
Las dos grandes dudas que me entran son sobre la union de estos tableros y de que forma adquieren su mayor resistencia
Asi?
Base entera (agujero del fondo de anclaje al suelo de la furgo) y pilares y fondo sobre este con espigas pegadas trabajando a traccion
O asi?
Pilares sobre el suelo y base en secciones entre pilares con espigas trabajando a corte.
La otra duda es sobre su pegado,parto de la base de que creo que es mas resistente la union madera-madera que tornillo-madera...y en ese caso porque leo por todos los sitios que solo se encolan las espigas y no toda la superficie de contacto de los tableros ¿? Alguien me puede razonar esto?
No se si me explico bien hacia donde quiero ir a parar con esto...en caso de un vuelco lateral cual creeis que es la opcion mas resistente?
abasel
el encolado solamente en las espigas es cuando los tableros son melamina, barnizados o aplacados sintéticos, sobre madera cruda puedes encolar toda la superficie de contacto, las espigas o las galletas
Daviddiem
Cita de: abasel en Enero 23, 2021, 00:33:04 amel encolado solamente en las espigas es cuando los tableros son melamina, barnizados o aplacados sintéticos, sobre madera cruda puedes encolar toda la superficie de contacto, las espigas o las galletas
Genial Abasel,una duda resuelta ;)
karpintxiki
Yo te diría que hicieras la base corrida y los verticales que apollen encima. De esa forma incluso podrías meterle algún trasfondo por debajo que agarrara más que las espigas solamente y no se verían.
edupes
Si quieres que sea lo más resistente posible yo haría madera corrida, espigas con todo bien encolado y o bien meter en un sitio tipo prensa o atornillar mientras pega la cola, así quedará mucho más fuerte.
También puedes colocar si quieres unos cuadradillos de madera a los lados de cada unión haciendo mucho mayor la superficie de contacto entre las dos tablas.
Pienso que debe ser mucho más resistente la unión encolada en madera que en contrachapado pero no lo he comprobado, creo que se despegan más fácil las capas del contrachapado que las de la madera normal. Un saludo espero que te sirva
SirJan
Mi recomendación es que uses galletas van mejor que las espigas y te dejan ajustar mejor al tener un poco de margen en movimiento y todo encolado
Daviddiem
Perdon la demora,muchas gracias por las recomendaciones,tomo nota de las galletas para las reformas q tengo en vigor
