Noviembre 11, 2026, 21:03:43 pm
Sección cable de señal?
Iniciado por Phoenixtoledo, Junio 12, 2023, 20:43:12 pm
Phoenixtoledo
Hola gente.
Voy a conectar la Thermotop con cable de 4mmm, suficiente para la tensión y la distancia según el manual.
Mi duda viene con el cable que lleva la señal del negativo. El interruptor estará a unos 6 metros de la Thermotop, que con ida y vuelta son 12 metros (algo menos).
¿Ese cable tiene que ser también de 4mm o tiene que ser de 6mm? ¿Si es simplemente una señal, se puede poner de menos sección?
Saludos y gracias
FMateus
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 12, 2023, 20:43:12 pm¿Ese cable tiene que ser también de 4mm o tiene que ser de 6mm? ¿Si es simplemente una señal, se puede poner de menos sección?
Si es solo señal un 4mm es una burrada, pero imagino que el retorno no tenga solo señal.. De todas formas imagino que el 6mm descartado, en retorno no te puede pasar mas tensión de la que va.
Phoenixtoledo
Cita de: FMateus en Junio 13, 2023, 13:13:05 pmSi es solo señal un 4mm es una burrada, pero imagino que el retorno no tenga solo señal.. De todas formas imagino que el 6mm descartado, en retorno no te puede pasar mas tensión de la que va.
El cable que lleva esa señal no creo que tenga más de 1,5mm de sección. Los dos cables que llevan la corriente si que son de 2,5mm o algo más.
Estoy por ponerle de 2,5mm por el tema de la distancia y ya.
FMateus
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 13, 2023, 13:36:46 pmEl cable que lleva esa señal no creo que tenga más de 1,5mm de sección. Los dos cables que llevan la corriente si que son de 2,5mm o algo más.
Si es solo señal, si pones 1mm ya vas sobrado. Pero si, poner 1,5 o 2,5 también puedes. La caída de tensión de una señal en tan poco espacio no es grave. Ya se hay alimentación, mejor cuidar la caída para alargar la vida de lo que alimentas.
Phoenixtoledo
Cita de: FMateus en Junio 13, 2023, 14:37:58 pmSi es solo señal, si pones 1mm ya vas sobrado. Pero si, poner 1,5 o 2,5 también puedes. La caída de tensión de una señal en tan poco espacio no es grave. Ya se hay alimentación, mejor cuidar la caída para alargar la vida de lo que alimentas.
Muchísimas gracias FMateus.
FMateus
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 13, 2023, 14:59:23 pmMuchísimas gracias FMateus.
Nada, pa eso estamos.
Si te hace falta algún corte de cable me comentas.. Sin animo de lucro. No es publicidad.
Blizz
Te basta con 0.75mm pero como es más difícil de encontrar pues 1-1.5mm2
Phoenixtoledo
Cita de: Blizz en Junio 13, 2023, 23:59:55 pmTe basta con 0.75mm pero como es más difícil de encontrar pues 1-1.5mm2
¿Hay algún problema xq le ponga de 2,5mm2? Es que tengo un montón aún y así lo aprovecho.
Nisio
El problema es que es mas caro y pesa mas, por eso se minimizan las secciones. En tu caso al ya tenerlo no es ningún problema.
Phoenixtoledo
Cita de: Nisio en Junio 14, 2023, 10:05:41 amEl problema es que es mas caro y pesa mas, por eso se minimizan las secciones. En tu caso al ya tenerlo no es ningún problema.
Genial, muchas gracias Nisio
