Aire acondicionado: no llega corriente al plato magnético [T4 2.5 TDI 2002]
Iniciado por VwLucky1969, Septiembre 20, 2025, 15:34:52 pm
VwLucky1969
Hola a todos,
Tengo una Volkswagen Transporter T4 Multivan 2.5 TDI del año 2002 con climatización manual.El problema esque no llega corriente del positivo al plato magnetico.
Lo que he comprobado hasta ahora:
Fusibles relacionados con el A/C: revisados y correctos.
Gas del aire acondicionado: tiene y llega corriente al presostato por pin 1 y sale por pin 2, he cambiado termostato de radiador y termostato en circuito de refrigeración debajo de radiador, he cambiado relés 140 y 147, he comprobado que le llega corriente a la sonda termostatica y vuelve a salir, lo que no corta le he puesto bolsa de hielo en el sensor y no corta.
No se si será la centralita ya que debería de llevar corriente al rele y no llega.
Síntomas:
El compresor del A/C no se activa al pulsar el botón.
Me gustaría saber si alguien ha tenido un problema similar o puede orientarme sobre posibles causas y soluciones, o como hacer una instalación eléctrica nueva del AA, instalando nuevos relés básicos de 4 pines y sin pasar por centralita.
Me vuelvo loco cada vez que intento seguir un cable detrás del portafusibles.
Le tengo mucho cariño a mi furgo pero sin aire es un infierno en Andalucía.
zündfolge
Necesitas un esquema eléctrico para seguir la instalación.
Así puedes controlar continuidades y demás.
VwLucky1969
Muchas gracias por responder, tengo varios pero no los entiendo muy bien y están incompletos.
