Noviembre 16, 2026, 09:58:49 am
Carga gas para nevera [VW California T4]
Iniciado por vitu101, Abril 03, 2018, 10:11:54 am
vitu101
Abril 03, 2018, 10:11:54 am Ultima modificación: Mayo 11, 2021, 11:01:16 am por falco
Hola compañeros
He creado este hilo porque me tocó en mitad de un viaje cargar la nevera de la cali. Los sintomas son los típicos: nevera no termina de enfriar bien los alimentos y sobre todo el compresor funciona constantemente ( y eso que la suelo llevar a unos 8 °C no màs).
Los pasos fueron los siguientes
1. Buscar un fontanero o frigorista por la zona (pag amarillas etc) y preguntarle si tiene medios para carga de gas de nevera. En su defecto me comentaron que algún taller mecánico nos puede sacar del apuro si tienen soldador y gas para aire acondicionado y tal...Tuvimos suerte y encontramos a uno bien majete y con experiencia (zona de la sierra de Segura por si alguien necesita el contacto que me mande un privado).
- Hay que mirar cuánto gas lleva la nevera. Esto es crucial porque si se mete menos lógicamente no enfría y si se mete de más tampoco!! Ojo. La cali t4 (al menos post 99) llevan 50 gramos de R134 a . Ojo porque encontré un post que hablaba de 150grms. Metimos 150 y la nevera iba fatal (no enfriaba casi, hacia mucho ruido y el radiador se calentaba una barbaridad). Al final tuvimos que hacer vaciado de cero y meter los 50gramos y genial.
En la pegatina de la nevera viene especificado.
La nevera tenía unos 15 años. Llevaba un tiempo yo creo dando guerrra porque llegué incluso a encargar una batería nueva  pensando que la batería duraba poco y era porque la nevera no paraba nunca...
El fontanero me soldó una boquilla de rosca para poder meterle gas en esta ocasión y en futuras...
Por si le sirve a alguien. La verdad es que la nevera enfría genial ahora y el compresor se enciende ahora lo justo.
KRATOS
Buen trabajo, pero cuando hay falta de gas refrigerante, quiere decir que este se a escapado (fuga) por algun lugar, normalmente esta fuga se hace más grande, por lo que no lo tienes solucionado del todo, procura revisar por donde puede "fugar". Saludos
PutxoAskatu
Aprovecho el hilo para hacer una pregunta. Considerando que tengamos la nevera a unos 6ºC más o menos. ¿Cada cuánto tiempo se os pone a vosotros el comprensor a funcionar?
vitu101
Depende mucho de la temperatura ambiente compañero... y del estado del gas... una buenaa prueba es que al menos una vez al dia yo he notado que las paredes escarchan.  Y eso a 8 grados. Tambien me fijé que la sonda de temperatura dentro de la nevera que usaba el técnico para medir si emfriaba bien bajó de los 14 a los 0 grados en menos de 5min cuando estaba bien cargada.
A mi me cobraron 85 eur, no se si es caro o barato pero con lo bien que me funciona y teniendo en cuenta lo majete que fue el hombre y que me dejó la toma lista para futuras cargas me parece un precio que pagué a gusto. Quizá buscando encuentres mas barato...
pacotoledo
hola creo que tengo el mismo problema en mi cali t4 del 96, no me enfrian bien las cervezas ni a 3 grados, alguna recomendación para saber si es realmente la carga de gas lo que necesito?
vitu101
hola compañero,
hay un hilo de averias de nevera que explica todo mucho mas detallado, pero es un poco largo. básicamente si no te enfría pero el compresor si funciona, podría ser falta de gas o que el compresor esté KO.
Un frigorista lo normal es que te haga una prueba de estanqueidad. Si pierde por un sitio visible, la puede reparar (soldar). Si no, puedes probar con un líquido de esos tapafugas de circuito refrigerante. Y luego ya echar el gas.
Si llenas de gas sin comprobar si hay fuga te expones a que dentro de un mes estés igual que ahora. Lo normal es que una nevera no pierda gas por vieja que sea, si no tiene una fuga.
Un frigorista normal por todo eso te cobrará en torno a los 80 eur (al menos yo pedí dos precios y eran parecidos). Un instalador de aire acondicionado también te puede valer.
suerte
papolin
Buen aporte, sí señor. Entiendo que la presión del gas que viene especificado en la nevera, será esa palabreja de Käitemittel.
pais
Cita de: papolin en Febrero 26, 2019, 14:52:40 pm
Es la cantidad en gramos de gas, la presion es otra cosa
papolin
A vale, pero es lo que tengo que saber si algún día me pasa
Iñigou
Buenos días, la nevera de mi t4 no enfría lo que debería y no tengo ni idea de que será. Sabéis algún sitio por la zona de Santander donde arreglen este tipo de neveras?
En caso de que fuera falta de gas, para rellenarlo, hay que desmontar la nevera?
Muchas gracias y un saludo chic@s!
Iñigou
Solucionado, era el gas. Por lo visto no tenía fuga pero al recargarlo la nevera va bien. Desmontar la nevera me ha llevado 2 horas y montarla hora y media.
Recarga de gas y comprobar estanqueidad 75€.
Aureito
Buenas! Para la recarga de gas es obligatorio desmontar la nevera entera? O se puede hacer únicamente desmontando las tapas de madera?
Muchas gracias
