Noviembre 23, 2026, 10:45:58 am
Placa solar sin regulador
Iniciado por viteros, Febrero 02, 2022, 14:59:05 pm
viteros
Buenas!
Hace unos meses me instalaron una placa solar. No he notado absolutamente ningún cambio de cuando no tenía la placa, ni aun cuando la furgo  está al sol. No sé hay alguna forma de ver si la placa realmente está cargando o no.
Me han dicho (yo no tengo ni idea) que es necesario un regulador, pero yo no lo veo por ningún lado. ¿Alguien podría ayudarme? Muchas gracias!!
abasel
que placa?
si no has notado diferencia, seguramente te han puesto la placa pero no esta conectada a nada
viteros
Rhunas
Cita de: viteros en Febrero 02, 2022, 15:28:14 pmEsa es mi sospecha...
Tendrás tu factura, ahí debería estar detallado el material que te han instalado, hay muchas instalaciones chapuceras pero no he visto ninguna donde no hayan puesto el material, más me inclino a pensar que sospechas por desconocimiento y que si no tienes confianza en el instalador tendrás que ir a que te la revise otro.
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
abasel
hombre es muy fácil de comprobar, te tienen que llegar cables a la batería, otra cosa es que tu hayas pedido que te pongan una placa solar y no una instalación solar
viteros
Hombre, del instalador me fío. Me ha hecho otras cosillas y muy bien.
Pero esto me parece rarísimo.
Le he llamado y me la revisará. El problema es que como no tengo ni idea, tendré que creerme lo que me diga...
Furgosolar
Solo tienes que mirar con un tester o voltimetro el voltaje de la bateria, a pleno sol y motor parado.
Tiene que subir a 13 o 14 voltios si funciona bien.
Josep
FMateus
Febrero 03, 2022, 16:25:34 pm #7 Ultima modificación: Febrero 03, 2022, 18:56:42 pm por FMateus
Por curiosidad.. cuando dices que no notas nada a que te refieres?
No te han puesto ni voltimetro ?
crisjaca
El regulador lo suelen instalar a la vista, para que veas la producción y demás, a no ser que sea uno super sencillo, que no lleve pantalla ni luces, y este escondido, pero lo dudo...creo que se han dejado la instalación a medias, aunque si les dijiste placa, eso te han puesto, no les pediste una instalación de placa solar🤷🏻😂😂😂. Es para romper el hielo, espero que se aclare el tema.
