Minicamper talla M o L¿? 34cm marcan la diferencia
Iniciado por Trasnete, Agosto 31, 2021, 09:51:01 am
Trasnete
Buenas, estoy decidido a iniciarme en las furgonetas camperizadas y tengo dudas acerca de qué modelo escoger.
Me gustan mucho los nuevos modelos de PSA (Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Toyota Proace, Opel Combo), en ellas he encontrado lo que buscaba: un vehículo multifuncional que me sirva para diario y escapadas.
La camperización que le quiero hacer consiste en un kit básico de cama (metálico, sin cajones) y calefacción estacionaria. Me gustaría tener la posibilidad de meterle una batería auxiliar en algún momento, pero en un principio no la veo necesaria.
Tengo dudas entre elegir la carrocería larga o la corta, la diferencia es de unos 35 cm (4.403m carrocería normal por 4.753m larga) y no sé si merece la pena. Ya no solo por el incremento económico (casi nulo en el caso de km0 y segunda mano) sino por la maniobrabilidad del vehículo en ciudad, posibilidad de aparcar etc. Estoy acostumbrado a un turismo compacto de 4,3m.
Mido 1,74 por lo que una cama de 1,80 me es suficiente, si cojo la versión estándar de tamaño de furgo el colchón llenaría toda la parte trasera, si escojo la larga, le metería el mismo tamaño de kit y nos quedarían unos 35cm aproximadamente entre el colchón y los asientos delanteros. Ese hueco creo que es aprovechable para una maleta o incluso un "armario" de tela pero no sé si es suficiente ese espacio para decidirse por una versión larga que será mas incómoda de llevar y aparcar.
Me gustaría ver que opina la gente con experiencia, ¿esos 35cm pueden marcar mucha diferencia?
Ilustro
Dimensiones Rifter:
Kit cama M de Canarivan:
Kit cama L de Canarivan:
Diferencia de cama: 2.19 - 1.85 = 34 cm
Diferencia largo: 4.753 - 4.403 = 35 cm
Saludos y gracias :)
FMateus
Yo cogería la larga... Total, no pierdes tanta maniobrabilidad pero ganas el espacio para meter varias cosas.
tete15
Cita de: Trasnete en Agosto 31, 2021, 09:51:01 am
Ilustro
Dimensiones Rifter:
Definitivamente si.34 cm fuera casi no se notan pero dentro es un mundo
AlvarA
Agosto 31, 2021, 11:33:39 am #3 Ultima modificación: Agosto 31, 2021, 12:12:08 pm por AlvarA
Nosotros tuvimos una VW Caddy minicamper "normal", es decir corta. Desde mi punto de vista esos centímetros se notan si la furgo la vas a usar bastante por ciudad, pues no es lo mismo aparcar un vehículo normal o uno largo. Desde luego que esos cms siempre vienen bien dentro, pero midiendo menos de 1.8 no es indispensable (yo mido 1.82). Puedes ver fotos y lo que hicimos dentro aquí.
Otro detalle, si quieres calefacción estacionaria vas a tener que poner batería auxiliar, pues necesita tirar de ella para cuando está encendida.
Carmen ·HiruKa·
Ilustro
Dimensiones Rifter:
Sin pensártelo dos veces, coge la versión larga. Y te lo digo por experiencia... yo me compré la Traveller XS, de 4,60 mts, porque "total, mido 1,65 y para mí sola, suficiente", y me arrepentí desde el minuto 1 en que instalé la primera cama.
Sí, sí, muy guay... una cama de 1,80 X 1,40 de ancho... sin acceso al maletero, ni sitio para hacer nada dentro de la furgo, porque todo lo ocupaba la cama..
Al final terminé haciendo reducción de plazas de 8 a 2, e instalando mueble y arcón laterales con pasillo en medio.
Si quieres, puedes hacerte una idea viendo las fotos en la sección de venta de furgonetas (la vendí en julio).
En cuestión de furgonetas txikis, el tamaño SI IMPORTA!
tete15
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Agosto 31, 2021, 11:36:54 amSin pensártelo dos veces, coge la versión larga. Y te lo digo por experiencia... yo me compré la Traveller XS, de 4,60 mts, porque "total, mido 1,65 y para mí sola, suficiente", y me arrepentí desde el minuto 1 en que instalé la primera cama.
Correcto.a más pequeña la furgo más diferencia hay y se nota en esos cm de mas
AntonioOC
Yo cogería la larga, te evitas el abatir asientos cada vez que hagas la cama y si encima le metes techo ... Aunque a la corta también se le puede poner techo... Desde mi punto de vista cogería la larga.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
JOSEDUCATO
La larga sin duda, si pillas la corta te arrepentirás cada vez que necesites ese palmito y pico de más.
No vas a notar nada al aparcar ni te va a suponer un trastorno y ya, metidos en harina...
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
Josu V
Mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener  :)
