Renault Trafic 2005.- Fallo luz interior.
Iniciado por Jesús martin, Febrero 25, 2021, 23:56:56 pm
Jesús martin
Febrero 25, 2021, 23:56:56 pm Ultima modificación: Febrero 26, 2021, 12:25:55 pm por RAMOVIL
Hola, tengo una trafic 2005 y la luz interior no funciona(ninguna de las 3).los fusibles no son, a alguien le ha pasado el caso?. Gracias
AlvarA
Entiendo que has revisado el fusible y por eso has descartado que pueda ser ese el motivo. ¿Has comprobado con un polímetro si llega corriente a los bornes de las bombillas? Podría ser que estén en serie y al fundirse una se hayan quedado las 3 sin suministro.
RAMOVIL
Febrero 26, 2021, 12:09:33 pm #2 Ultima modificación: Febrero 26, 2021, 12:13:42 pm por RAMOVIL
Cita de: Jesús martin en Febrero 25, 2021, 23:56:56 pmHola, tengo una trafic 2005 y la luz interior no funciona(ninguna de las 3).los fusibles no son, a alguien le ha pasado el caso?. Gracias
  Buenas, existe un post de presentación en el foro,
https://www.furgovw.org/foro/index.php?board=70.0
es el paso más correcto para entrar por aquí.
  A la hora de abrir un nuevo tema, es importante leer las normas,
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=24353.0
de este modo verás, que es más fácil obtener, la información que buscas.
  Gracias.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
