Noviembre 23, 2026, 09:48:42 am
Cuantas placas solares pongo?
Iniciado por Pupubonito, Diciembre 30, 2020, 14:31:00 pm
Pupubonito
Cita de: abasel en Diciembre 31, 2020, 20:17:06 pmcon esa batería tienes de sobra para esos consumos, y placas las que te quepan
luego depende de como hagas los consumos, si los haces mayormente de día, va a tirar de la placa, si los haces de noche tienes unos óptimos 80Ah para que no sufra la batería, el consumo del ordenador pueden ser 10 o 12 Ah y la carga de las cámaras 5 o 6 Ah
Gracias Abasel. Bueno yo creo que lo tengo bastante claro ya. Voy a instalar lo siguiente:
-Esta placa que vi en Leroy de 320w monocristalina. (no sé si alguien la ha probado pero por 100 euros yo no he visto nada más barato) https://www.leroymerlin.es/fp/82581994/panel-fotovoltaico-de-320w-monocristalino-de-60-celdas
-Una batería 260agm
-En el controlador mppt tengo más dudas ya que me gustaría uno donde pudiese ver si está cargando la batería y lo que le queda de carga. Además que no sea muy caro ni muy chinorri. A ver si alguien me dice alguna que valga la pena
-Un relé para cargar la batería desde la batería de la furgo cuando esté lloviendo un par de días. Estuve leyendo que hace falta un relé especial por ser una batería agm
-Y luego vi un inversor de 500w en Leroy merlin que me lo estoy pensando, sale 100 euros y yo creo que con 500w me valdría.
Eso es todo lo que necesito. La verdad que no sé si me estoy pasando o me estoy quedando corto. O si podría ahorrar en algo... .loco2
abasel
no escatimes en el regulador, es importante que sea bueno porque repercute directamente en la vida de la batería, la mayoría si no llevan display llevan BT
el relé te vale cualquiera si lo activas por d+
el inversor también merece la pena que sea decente si va a hacer un uso continuado
Martalex
Cita de: Pupubonito en Enero 01, 2021, 11:07:40 amGracias Abasel. Bueno yo creo que lo tengo bastante claro ya. Voy a instalar lo siguiente:
-Una batería 260agm
Hola :)
Buenos precios en el LM, no me había fijado :) La placa que has escogido está muy bien de precio, aunque yo preferiría gastarme 50€ por la de 330W. Sólo 10W por 50€?? Si. Pero no son sólo 10W más, es por la tecnología que se usa para fabricarlas (PERC HC) que les da un rendimiento superior, más superior cuanto peores son las condiciones. Es decir, cuando una normal, al atardecer o en día nublado dice que nones, estas siguen cargando un poco. Y eso, al cabo del año, son muchos amperios por 50€  ;D
Hay varias comparativas por la red, ésta está en español y lo explica bastante bien.
En cuanto al regulador e inversor, totalmente de acuerdo con el señor de aquí arriba  .sombrero más vale bueno que pagar dos veces (o tener consumos en standby desorbitados, que para el caso es lo mismo) Victron tiene lo que buscas, pero... a su precio  .malabares  luego hay otras marcas que, bueno, igual no están al mismo nivel en cuanto a calidades y funcionalidades, pero pueden estar bien, en el caso del regulador, la diferencia son... si, otros 50€!  ;D
Para lo último que pides opinión (el inversor) lo mismo, Victron es tu amigo (onda pura, bajo consumo en reposo, modo eco, ve direct, etc...) a 175€ el de 500W  :roll:  Ventajas? menos el precio, todas  ;D
Si montas regulador e inversor de victron podrás ver cargas y consumos instantáneos desde el móvil a tiempo real, los aparatos son de lo mejor del mercado, consumos muy bajos en reposo, y así hasta el fin, pero... la pasta   >:(
Se puede montar inversor y mppt por 100€, si los dos, pero puede que el inversor no sea lo mejor para la batería de tu portátil y ésta le de por morirse en un mes (y no es coña) o que en reposo se coma más de 30A al día :o , puede que el mmpt no sea tan "listo" ni tan "rápido" como otros... en fin... que gastes dos veces en lo mismo. Y eso, a mi entender, si que es caro  ;)
Pupubonito
Cita de: Martalex en Enero 01, 2021, 18:02:01 pm
Hola :)
Gracias Martalex. Muy interesante el vídeo explicativo. Al final voy a comprar el Epever ese que recomiendas, tiene buena pinta y ahorro unos eurillos.
Por otra parte creo que me voy a ahorrar el inversor, a fin de cuentas solo voy a conectar el portátil y un par de móviles y las baterías de las cámaras.
Con lo que me ahorro del inversor voy a poner calefacción estacionaria china, lo veo más práctico, lo que no sé si hay algún truco para pasar la itv, he leído en algún foro que si tienen un código especial se pueden homologar. También leí que con ponerle una pegatina de una calefacción legal los de la itv no van a notar diferencia...
