Noviembre 24, 2026, 02:53:00 am
Perfil para el escalón de la T4.
Iniciado por cdiaz, Diciembre 22, 2017, 19:16:40 pm
cdiaz
¡Hola tod@s!  Desde hace unos meses ya tengo terminada la camperización de mi furgo, pero hay un detalle que no he conseguido terminar.
Le he puesto en el sueño kaiflex de 2cm + contrachapado de 2cm lo cual lo eleva todo 4cm. El caso es que el escalón de acceso a la furgo por la puerta deslizante no tiene embellecedor y se ve la chapa y por encima el kaiflex+madera+suelo. Como la altura no coincide no he conseguido instalar un escalón "estandar" y estoy pensando en que poner para embellecer esa arista.
Los perfiles de goma no me valen porque al tener la forma extraña no se adaptar y los de aluminio podrían ser, pero es algo coñazo ponerlo y cortarlos.
¿Qué habéis usado vosotros ?
cdiaz
amr
Cita de: cdiaz en Diciembre 22, 2017, 19:16:40 pm
En mi opinión  lo has levantado  demasiado , yo creo k con la mitad valdría, pero ojo, es mi opinion personal.
Yo creo k podrías hacer dos cosas,:
Una seria poner el  peldaño de plástico otra vez en su sitio original, y k la pestaña  kede por debajo del caiflex y de la madera y así  solo tendrás k rematar la parte del suelo solamente.
Otra seria ponerla como debería de ir sobre la madera, en tonces no llegara a tocar la parte de abajo en la chapa,   por 4cm k es lo k le has levantado  el sueldo, tendrás k hacer un suplemento  de 4cm de polispan prensado  y ponerlo debajo,  así solo tendrás k rematar  la  parte de abajo  con alguna  tira de aluminio  o tapizado...  Ya al gusto,y  será más fácil porque sea todo recto.
Y otra seria cortarla al medio hacia lo largo  para suplementarla una tira de plástico  de 4cm ( pero eso seria soldando el plástico y encontrar a alguien  k lo sepa hacer)   y después tapizarlo...  Para k no se vería  la soldadura. Así kedaria lo mas original.
Yo estoy poniendo el suelo de Parker y me va ha pasar algo parecido  aunke no tanto, y había estado Pensando en esas  opciones.
Espero k t sirvan.
cdiaz
amr: muchas gracias por tu respuesta, creo que me va a tocar hacer algo así, lo que pasa es que no tengo la pieza de plástico (nunca la tuve) y en los desguaces están difíciles de encontrar, de ahí que ande buscando soluciones imaginativas.
COC-Homologation
J. Luis
Plastikman
Buenas, yo esta semana acabo de comprar el escalón de plástico en desguaces La Cabaña, de Pamplona, 25 euros más 5 de envío.  Me a llegado la que tiene luz en el escalón así que genial.  Un saludo.  Por cierto, yo tengo el mismo problema pero solo por 1.5 cm que es lo que lo e levantado el suelo.  El tema de poner un soporte abajo y hacerle los agujeros para que entren los pines creo k es lo mejor.  Después sería embellecer ese soporte con algo o pintarlo.
