Septiembre 19, 2026, 00:03:09 am
Problema cámara para aparcar.
Iniciado por jose.doble.58, Marzo 15, 2016, 13:44:14 pm
jose.doble.58
Tengo una w639 111cdi. Me gustaría poder saber si hay alguien le ha sucedido lo mismo voy a poner el caso he comprado una cámara trasera de 170° y un espejo retrovisor que a la misma vez es pantalla he colocado la instalación tal y como me pone en el esquema y cuando pongo la marcha atrás se conecta la pantalla pero empieza a apagarce y a encenderse y también mientras que estoy conduciendo la pantalla se enciende y se apaga sola he conectado el cable rojo a corriente directa negro a masa y en verde a la bombilla trasera de la marcha atrás y también la conecte al interruptor de la palanca de cambios.
He comprobado los voltios en el interruptor de la marcha serás y en el cable canelo hay 12V sin tenerla puesta y el cable canelo verde hay 9.41V sin tenerla puesta y cuando la pongo tiene 12 y picoV
 me gustaría saber que es lo que le está pasando????????
Mim Vito w639 111
Mim Vito w639 111
jose.doble.58
Ya lo tengo arreglado el problema era la sección del cable, le he puesto cable de portero eléctrico.
Mim Vito w639 111
Argibay
Podrias decir donde has comprado ese espejo.
Se ve como un cristal normal, pero cuando enciendes la camara es una pantalla?
Gracias.
vomesk
La camara la has instalado en el porton? como has pasado el cable de video del porton al interior? a mi por la manguera que viene no me cabe y no se como hacerlo para que no haya problemas de aguas.
jose.doble.58
Marzo 21, 2016, 11:36:59 am #4 Ultima modificación: Marzo 21, 2016, 11:41:16 am por jose.doble.58
No puede pasarlo los puese en una funda para cables y los sujete a la manguera por donde pasan los cables al portón trasero.
Mim Vito w639 111
En cuanto a la pantalla la compre en ebay y es una pantalla de 7"
jose.doble.58
Recuperó este tema porque ahora cuando freno y a la misma vez freno la pantalla se enciende y se apaga al ritmo del intermitente, yo lo conecte al mismo sitio de donde cogí la corriente para la cámara que es en el faro trasero cuando enciendo la bombilla de la marcha atrás.
Me gustaría saber que es lo que he echo mal y como solucionarlo.
Mim Vito w639 111
crisofilax
Marzo 21, 2016, 16:54:26 pm #6 Ultima modificación: Marzo 21, 2016, 17:21:24 pm por crisofilax
Sin ver el esquema de tu montaje me huelo que lo que puede pasar es que al frenar y a la vez tener la marcha atras, la tensión caiga lo suficiente como para que la cámara no funcione. Una solución rápida sería intentar pasar la señal por un relé. Pero ya te digo sin ver exactamente cómo está conectado es complicado dar solucion.
jose.doble.58
Que te hace falta para que veas como esta instalada o solo con decirte donde la instale te sirve.
Mim Vito w639 111
crisofilax
ASZA
A mi me pasa lo mismo con el freno.
Cuando meto la marcha atrás la cámara funciona bien. Lactengo cableada desde en cable de la bombilla marcha atrás. Al pisar el freno la pantalla se pone negra y al soltar el freno todo va bien otra vez.
He quitado la bombilla de marcha atrás para probar (aunque va por cable diferent) y sigue sin funcionar
Alguien que haya tenido este problema y lo tenga arreglado podría indicarme cómo hacerlo. Lo del relé sería una posible opción pero tendría pasar un cable de adelante atrás otra vez
Ginos
Agosto 01, 2017, 23:44:15 pm #10 Ultima modificación: Agosto 02, 2017, 00:31:49 am por Ginos
por este otro foro amigo tienes casi de seguro la solucion http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=10&t=264803&p=3412714#p3412714
jose.doble.58
Cita de: Ginos en Agosto 01, 2017, 23:44:15 pm
En mi caso lo solucione mejorando la masa ya que no hacía buen contacto
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
lukem
En los vehículos con detección de bombillas fundidas no se puede conectar el positivo directamente a la bombilla por el propio sistema que tiene la furgo para detectarlo.
La corriente que llega a la bombilla, el positivo, es 12v, pero no con la forma de onda normal, sino que varía para detectar si una bombilla está fundida o no. A efectos lo que sucede cuando lo haces es lo que comentáis, que se enciende y se apaga, que no va bien, que tiene interferencias...
La solución definitiva es poner un relé en la instalación. Alimentar la cámara con un positivo continuo a través de un relé normalmente abierto de 12v y como excitación el de la luz de marcha atrás, así se acaban todos los problemas.
En mi caso yo sí que pasé los cables por el manguito del portón, no es fácil, pero al final yo conseguí pasar un cable de 7 hilos (que no es fino precisamente) más los de la cámara.
Ginos
[quote ...
[/quote]
Pase los cables por el manguito del portón, con un poco de vaselina y un poco de maña, y paciencia, lo conseguí pasar, pase los cables de la cámara y un conector que por suerte no era muy grueso
Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
