Es acampar guardar cosas bajo el coche o salida de gases por la ventanilla?
Iniciado por sempremocas, Abril 26, 2019, 11:53:28 am
sempremocas
Estoy camperizando un seat alhambra y me gustaria saber si se considera acampar guardar cosas bajo el vehiculo, sin que estas sobresalgan del perimetro del mismo.
Tambien voy a instalar una calefaccion estacionaria y me gustaria poner la salida y entrada de gases por la ventalilla con una placa y dos agujeros a tal efecto, igualmente sin sobrepasar el perimero del coche. Podria hacerlo o me podrian multar?
caarles94
Lo de la calefaccion ni idea... (cuando la tengas no la pongas mientras duermas).
Lo de abajo el coche no creo que pase nada... (excepto robos)
Un seat alhambra... interesante. Quitaras los asientos y todo o se pueden abatir para hacer cama?
GL
Si el techo elevable (que no excede el perímetro) es acampada, te pueden decir que tirarte un pedo con la puerta abierta es acampada.
Honguneta
Sé que no se pueden verter fluidos, pero una salida de gases...  Si estuviese prohibido a ver cómo hacía todo el que lleva una calefacción estacionaria y la utiliza mientras duerme...  Otra cosa es tu propia seguridad, revisa muy bien la instalación que vayas a hacer y asegúrate de que dichos gases no se queden ni puedan volver a entrar en el habitáculo.  Yo a veces dejo el bebedero de los perros fuera pegado a la rueda trasera de la furgo y jamás me ha dicho nadie nada.
Kiyo74
Cita de: sempremocas en Abril 26, 2019, 11:53:28 am
Lo diré irónicamente....
Tratándose de un turismo como es tu caso.......sin problemas
Si fuera una furgoneta.......te llevan preso .latigo
Paco de Alcaudete
Haciendo de abogado del diablo y teniendo en cuenta lo que dice la instrucción y las recomendaciones de la FEA:
CitarQue el vehículo no ocupa más espacio que el de su perímetro, es decir, las ventanas están cerradas y no hay elementos que invadan el espacio como sillas, mesas o toldos extendidos.
Que el vehículo solo está en contacto con el suelo mediante las ruedas. En caso de estacionar en zonas con una inclinación pronunciada están justificados los calzos para garantizar la seguridad.
No se emiten ruidos derivados de dispositivos como un generador eléctrico ni se desechan fluidos de ningún tipo, salvo los propios de la combustión del motor a través del tubo de escape de la camper.
Yo diría que si colocas algo debajo de la furgoneta que no sean los estabilizadores o sacas un tubo de escape por la ventanilla no estarás correctamente estacionado y podrían multarte  :roll:
Paco.
prisamata
Abril 26, 2019, 19:17:29 pm #6 Ultima modificación: Abril 26, 2019, 19:25:17 pm por prisamata
Aquí en Asturias,en épocas veraniegas utilizan mucho el criterio de multar en función de si tienes algo fuera o no. He visto multar por dejar las chancletas debajo de la furgo o la bolsa de basura pegada a la rueda,mientras que los que estaban aparcados tal cual en una calle cualquiera,sin problemas.Es una manera de "cribar" y no dejar que se vaya la cosa relajando,que la manga ancha llama mucho a los carotas.
Como siempre,depende de la interpretación que haga el agente.Yo ante la duda,mis cosas siempre dentro conmigo.
En tu situación,pondría una baca con un cofre y guardaría las cosas ahí,más seguro y sin problemas.
El tema de la estacionaria lo veo más peliagudo,el tubo de escape se pone a mucha temperatura,y asomando por la ventanilla queda a una altura chunga para que alguien se pueda tropezar con él...
sirvillo
El otro año estuvimos por Pirineos, y hablando con un guardia, me dijo que la instrucción que tenían era que todo lo que no fuera el coche, multar.
Como decían por arriba, símplemente la bolsa de basura colgando del espejo...
En zonas "normales" podrás dejar las cosas debajo sin problema, pero en las zonas "conflictivas" mejor no dejar nada.
En cuanto al tema de la calefacción, yo lo vería tipo airvent, no dejaría de ser tu propia ventana/cristal... es como cuando te rompen el cristal y lo pones todo lleno de cinta.
sempremocas
Abril 27, 2019, 04:15:00 am #8 Ultima modificación: Abril 27, 2019, 04:25:34 am por sempremocas
Cita de: caarles94 en Abril 26, 2019, 13:20:40 pm
Se pueden abatir, llevo años durmiendo sobre las dos filas de asientos traseros con una coclchoneta hinchable y un sobrecolchon viscoelastico encima, ya que quedan perfectamente rectos. Ahora le he hecho una cama extensible no fija, colocada en el maletero donde iria la tercera fila de asientos, que puedo estirar si quito tambien la segunda fila, asi puedo llevar cualquiera de las tres configuraciones.
sempremocas
Cita de: sirvillo en Abril 26, 2019, 19:43:21 pm
Entendido, no guardar debajo nada, en la baca mejor. Lo que mas me interesa es lo de los gases, ya que giraria el tubo hacia el techo y pondria ahi el silencioso, pero no sé si pueden salir gases del coche mientras este esta estacionado. Si lo pusiera debajo del coche no se veria, pero asi si que se veran salir durante la noche
borjada
Los gases x debajo x tu seguridad y las cosas en el techo para evitar problemas.
papolin
No creo que dejar cosas debajo del coche pueda considerarse acampar, pero desde luego no darás la mejor imagen... :roll:
Speed Master
Y para que necesitas una calefaccion estacionaria en el seat alhambra??
Ese coche ya llega una segunda calefaccion en la parte trasera,que se podria mofificar para arrancarla como estacionaria. Sin ninguna instalacion mas
Honguneta
Está bien saber lo de no dejar nada fuera en según qué zonas, es decir que el bebedero de los perros para dentro que se va  ;D
