Asiento cómodo para t4
Iniciado por rocki, Abril 17, 2019, 12:44:49 pm
rocki
Hola a todxs!!
Tengo una t4 transporter y hasta ahora, he ido relativamente bien poniendo un respaldo al asiento.
Pero cuando hago viajes me molesta mucho la espalda. Alguna vez he probado en t4 calis, y parece mas cómodo el asiento, pero igual es sensación por el reposabrazos etc....
La pregunta es: ¿Se le puede poner algún otro asiento a la furgo sin tener que modificar nada en los papeles??
¿Alguna sugerencia??
Gracias de antemano!
GL
roKopep
Abril 17, 2019, 13:34:15 pm #2 Ultima modificación: Abril 17, 2019, 13:36:56 pm por roKopep
Cita de: rocki en Abril 17, 2019, 12:44:49 pm
Lamentablemente, la respuesta es NO... si cambias el asiento tienes que meterle algo especifico para tu furgo y homologado, no vale cualquier asiento, y luego tendrás que legalizar su instalación (o como te dice GL, un asiento de una T4 caravelle o cali por ejemplo, del mismo año que tu furgo, posiblemente con la misma tapicería para que no se note mucho...)
Si no quieres lios, yo te aconsejaría probar primero poniendole apoyabrazos, parece mentira pero cambia mucho a nivel de comodidad, especialmente durante viajes largos, porque descansas los hombros y correspondientes articulaciones, todo lo que tensamos durante la conducción.
saludos  ;)
rocki
Abril 18, 2019, 11:50:43 am #3 Ultima modificación: Abril 18, 2019, 11:53:03 am por rocki
Es fácil ponerle (instalar) los apoyabrazos al asiento de transporter?
Cita de: roKopep en Abril 17, 2019, 13:34:15 pm
saludos  ;)
+gvr
Es muy fácil!!
Pero antes miraría como tienes la espuma. Muchos asientos se abren y paren la espuma por los dos lados y al final el respaldo no sujeta la espalda. Si la arreglas notarás un buen cambio y si colocas los reposabrazos aun más porque recuperas la forma de cuando salieron de fábrica.
Un saludo!
roKopep
Cita de: rocki en Abril 18, 2019, 11:50:43 am
si, como te dijo +gvr es muy facil:
deberías sacar la funda original del respaldo (se quita abriendola desde abajo), tampoco hace falta sacarla del todo, con subirla hasta la altura de donde irían los reposabrazos ya te vale. Luego mira a ver si en el esqueleto de hierro del respaldo llevas los agujeros para  poner el tornillo que sujeta los reposabrazos por cada lado, en ppo deberías de llevarlo. Al lado de cada agujero deberías tener otro mas longitudinal donde se inserta el reten de la arandela que se intercala entre apoyabrazo y esqueleto del respaldo. Si no llevas nada puedes hacerlos con un taladro con broca para metal.
Si buscas en desguaces igual encuentras algo a buen precio, sino en la web. Eso si, los que vienen de californias, multivan, carvelle y tal estan muy cotizados... pero puedes poner los de un Sharan, que son identicos y valen bastante menos. Asegurate de que vengan con la arandela esa o como se llame, el tornillo es lo de menos.
saludos  ;)
