Homologar de 4 a 5 plazas
Iniciado por imanzanop, Octubre 18, 2018, 12:18:13 pm
imanzanop
Hola. Adquirí una furgoneta Fiat Ducato 130cv camperizada por McLouis. Está clasificada como autocaravana. En origen es de 4 plazas y quiero homologarla a 5 plazas con un asiento doble delantero procedente de otra Fiat Ducato. Pero ni la casa, ni varios laboratorios con los que he contactado me dan el informe de conformidad....lo curioso es que cada uno alega una pega distinta y sin hacer mención a las que otros dan. ¿me podéis ayudar?¿es posible sustituir el informe de conformidad por algún proyecto concreto de la reforma?¿alguna otra idea?. Gracias de antemano
Patxoneta
Si en la ficha reducida del vehiculo base (ducato) hay la posibilidad de ir en la parte delantera 2 o 3 plazas, en principio se debería de poder hacer... otra cosa es que, o no disponga de esto, o algun requisito de autocaravana al subir el numero de plazas no cumple por temas de masas y no te lo quieran hacer..
miguelscsc
Hablaste con Merelo homologaciones?
imanzanop
Gracias Patxoneta por la contestación. ¿qué es exactamente la ficha reducida del vehículo?¿es la ficha técnica (cartón verde)?
Gracias miguelscsc, me pondré en contacto con ellos. No los conocía
miguelscsc
Yo estoy camperizando una Ducato y quiero poner 5 plazas, pero mi furgo trae asiento doble de fabrica
No se si sera el mismo caso
Patxoneta
con la contraseña de homologacion de tu vehiculo, los laboratorios ingenierias y demas que tienen acceso a base de datos, pueden acceder a la ficha reducida de la homologacion, donde se indican las caracteristicas basicas de ese vehiculo tales como masas y dimensiones, tipo de ruedas, embrague, transmision, motor, refrigeracion.. etc y por supuesto ASIENTOS, ahi te dice que esa contraseña en concreto puede admitir X asientos y si eso es posible tu podrias consguir unos asientos dobles para tu vehiculo.
OJO he dicho que igual no cumples otras cosas y por eso te lo deniegan.. ni idea
imanzanop
Paxoneta: Bastante bien explicado, gracias. Voy a interesarme por ese tema.
Miguel: No sería el mismo caso, mi furgo venía ya camperizada y homologada con 4 plazas
miguelscsc
Ya contaras como acaba el tema,suerte
Sabeis si hay alguna plataforma para el asiento doble?
Yo no encuentro nada.
Seria cuestion de hacer algo casero?
