Consejos para empezar
Iniciado por Zakela, Octubre 15, 2018, 11:58:20 am
Zakela
Hola!
Soy nuevo en el foro y tengo una furgo que quiero camperizar. Ya sé que es un proceso que se puede alargar todo lo deseable.
¿Pero qué es lo básico para poder andar con cierta comodidad?
Muchas gracias
GL
Sobre todo, echale un ojo a la sección de papeleos y contacta con un ingeniero.
Ahorrarás tiempo y dinero.
La comodidad... todo es en función de tus necesidades. No es igual para 2 que para 4, que para ir a escalar, o con bicis, o ir a ver iglesias, o siempre de camping, o durmiendo en hotel. Me explico?
Eclipse
Octubre 15, 2018, 12:07:35 pm #2 Ultima modificación: Octubre 15, 2018, 12:11:33 pm por Eclipse
O eso o bien puedes pillar:
- Un colchón hinchable
- Un saco de dormir
- Una nevera de corcho
- Una caja de fruta para meter ropa
- Una caja de fruta para meter enseres
- Una caja de fruta para meter alimentos
- Una cocinilla de cartuchos
- Un par de cinchas para que no se mueva la carga
Y a disfrutar.  ;)
GL
Cita de: Eclipse en Octubre 15, 2018, 12:07:35 pm
O eso o bien puedes pillar un colchón hinchable, un saco de dormir, una nevera de corcho, tres cajas de fruta para meter ropa, enseres y alimentos, una cocinilla de cartuchos y a disfrutar.  ;)
Y qué felices eramos todos cuando pensabamos que llevando todo en cajas de fruta no necesitariamos nada más!  .meparto
Eclipse
Cita de: GL en Octubre 15, 2018, 12:09:19 pm
Ojalá yo mismo fuera capaz de hacer caso a lo que aconsejo, jajaja.
llovarro
Bueno lo que yo te aconsejo es que vayas poco a poco para ir definiendo tus necesidades.  Esta claro que si quieres ir con la furgo la idea es dormir en ella asi que lo principal es una cama, hay muchas opciones e inventos varios a mi el que mas me gusta por su sencillez y precio es el somier extensible como el de este forero
https://www.furgovw.org/index.php?topic=257176.0 hay variaciones y inventos con maderas, patas, guias etc, pero creo que esto o algo parecido es lo mas comodo flexible y barato. Necesitaras evidentenmente un colchon y los oscurecedores para las ventanas.
Si vas a cocinar la tipica de cartuchos, una mesa de camping y unas sillas para estar un poco mas comodo.
Luego como complemento para mi básico es una nevera a ser posible de compresor, lo que te "obliga" a instalar una segunda bateria que tambien te ira bien para luces y cargar moviles, ordenadores, tablets o ver la TV cuando estes parado.
A partir de aqui todo se puede complicar dependiendo de lo que quieras hacer. Si vas ha salir en invierno es aconsejable aislar la furgo y poner la calefacion estática.
Luego puedes ver si vas a cocinar dentro o fuera e instalar la cocina, si vas de camping o no para instalarte una ducha o unicamente una garrafa con agua y una bomba.
QUieres autonomia, placas solares, en fin muchas cosas.
Como te dije al principio poco a poco para definir tus necesidades valorando siempre la cantidad de salidas que haras, si el vehiculo es principal o solo de camping. Hay  muchas variables en juego, y si te dedides por el tema de muebles etc como ya te han dicho buscar alguien que te pueda homologar todo lo que montes.
Lo de la comodidad lo define cada uno, puedes ir con un colchon en el suelo y unas cajas para la ropa y vas de PM o necesitas algo mas. Hazte una lista de cuantos usos le vas a dar a la furgo y como seran esos usos, salidas de un dos dias, salidas largas, si iras a camping o piensas ir por libre y eso te dara una lista de las cosas que vas a "necesitar".
Por ejemplo yo el 90% de las veces voy de camping asi que una ducha y el poti son elementos de los que he prescindido en la furgo, para otros seran los que nunca dejarian. Yo llevo la nevera de compresor la considero lo mejor que le he puesto a la furgo de largo, otros con una de corcho y hielos se adaptan.
Es muy variado, asi que lo mejor es ir poco a poco sin volverse loco ya que puede pasarte que gastes una fortuna en cosas que luego no uses/necesites.
