Apagar luces de cortesía Ford Tourneo Custom
Iniciado por Risen, Agosto 27, 2016, 18:06:00 pm
Markez25
Para el portón trasero lo que yo hago es cerrar la cerradura manualmente (doble clic al cierre con los mismos dedos o con un destornillador ) y ya es como si estuviese cerrado, y se apaga la luz trasera.
Después para abrir le das al portón por fuera como si lo fueses a abrir normalmente y listo ya está abierta de nuevo la cerradura y luz encendida.
alsurc4
Despues de hablar con ford y no darme una solución está es la solución que le dado yo por si le vale alguno a partir de la página 6 tenéis las luces
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
metalhead
La mejor solución a esto y sin tocar cables ni liar historias viene en el propio manual. Creo que no se ha comentado aún. Tengo la Tourneo Connect Titanium de 2015 y lo que hago cuando acampo o paro para dormir es, una vez abro todas las puertas, voy al mando del intermitente y le doy dos toques hacia fuera, o sea, hacia el volante. Suena un breve pitido, aunque a veces no, y se apagan todas las luces de fuera. A veces se lía, y en vez de 2 toques es uno solo. Comprobar siempre en todo caso. Para las del maletero no sirve. Yo las desconecté a través de las tapas que hay por dentro.
