Noviembre 18, 2026, 03:50:19 am
Ayuda a conectar rele bagajes comun
Iniciado por vicente mateu mesas, Julio 02, 2018, 16:39:45 pm
vicente mateu mesas
Hola buenas haver que me podría  ayudar tengo  in ta lacio básica para la furgo q es una caravelle t6 tengo cables pasados de batería principal a auxiliar mi pregunta es como van  las conexiones de rele bagajes común y fusible de 100 amperios  para proteger alguien me podría ayudar  hay algún hilo sobre esto  espero q alguien  me pueda ayudar gracias
el jaijo
Cita de: vicente mateu mesas en Julio 02, 2018, 16:39:45 pm
Si te refieres al rele nagares RL-180/12, en los dos terminales roscados se conecta el positivo de las baterias, da igual cual se conecte a cual, y junto a cada borne de cada bateria, un fusible de 100 Amp., y a los dos terminales tipo faston, uno de ellos va a masa, y el otro a excitacion de positivo, puedes sacarlo del D+ del alternador, o a un positivo de contacto, porsupuesto intercalando un fusible de 5amp. (Da igual tambien a cual de ellos conectes cada uno)
Por el foro hay cientos de esquemas de montaje.
Espero te sirva la explicacion.
