¿Por dónde puedo pasar cables de batería hasta parte trasera? [Fiat Ducato 2017]
Iniciado por Boinawood, Abril 18, 2018, 01:33:20 am
Boinawood
Buenas, me he comprado está furgo en alemania.ya la tengo en casa y ahora me gustaría saber si me podéis ayudar con algunas cosas.
1- por dónde puedo pasar los cables de la batería hasta la parte de atrás.
Gracias de antehermano.
Zzzzz
¿Qué furgo?, ¿donde está la foto? Alemania es muy grande  .risas
Tschüss  ;D
LaFog y LaVantour
Boinawood
Abril 18, 2018, 12:09:23 pm #2 Ultima modificación: Abril 18, 2018, 12:13:07 pm por Boinawood
Hola de nuevo,
vivo en Múnich y la furgo es una L2H2 tipo X250. A ver si me podeis echar una mano que estoy desesperado. Para el que me solucione el problema hay una Augustiner de regalo.
aqui van las fotos:
josemanuel
Pues tienes varias posibilidades, la más fácil a mi entender es por debajo del suelo de goma de la cabina hasta que llegas detrás de los asientos delanteros y a partir de ahí por el hueco que hay en el lateral, entre la pared y el suelo.
Otra posibilidad sería por debajo de la furgoneta, el hueco de la batería se puede perforar hacia abajo y desde ahí se grapa el cable con presillas
También se me ocurre por debajo del suelo de goma de la cabina hasta el pilar donde va el cinturón y de ahí hacia arriba
Todo depende de donde quieras poner el cuadro eléctrico, lo que si te digo, si me permites un consejo, es que no escatimes en la sección del cable general. En mi caso es de 16mm
Un saludo y suerte!
Boinawood
Abril 18, 2018, 14:24:27 pm #4 Ultima modificación: Abril 18, 2018, 14:26:59 pm por Boinawood
Hola José Manuel,
Y no se quedaría la tapa de la batería abierta? Esta se encuentra debajo de los pies del conductor.
Voy a probar por debajo de la goma del suelo en la cabina. Si encuentro el agujero que dices y no tengo que perforar nada, la próxima vez q vengas por los Alpes te invito a una birra auténtica alemana.
Subiré fotos del proceso si encuentro el camino, para poner mi granito de arena.
roper
lo mejor es que pases los cables de la batería por el escalón del conductor, desmontando los plásticos que lleva y de hay hacia atrás por el lateral , las baterías también puedes ponerlas debajo del asiento del conductor
Angustio
Yo opino que por los bajos de la fuego, dentro de una tubería negra corrugada.
vanzumber
Si no quieres desmontar el escalon , ni plasticos los puedes pasar por los bajos de la furgo. Yo te aconsejaria que todo el tubo que utilices por el exterior de la furgo sea del tipo aceroflex, que es como el corrugado en color gris, pero viene con un refuerzo de acero. El tubo corrugado en exterior se degrada muy rapido... Un saludo y animo
Boinawood
Gracias a todos por vuestras opiniones! Al final he desmontado el escalón.
Los cables por debajo de la goma hasta un agujero que conecta con una cavidad por donde entra el cable del freno de mano.
Este cable entra por debajo de la furgo a y esta muy bien protegido por un tapón de goma (fácilmente ampliable), por ahí saldrán los cables hacia la parte de abajo de la furgo.
La sección que estará al exterior será mínima y la protegeré con materiales aislantes. El cable vuelve a entrar por unos agujeros que ya están hechos y están tapados con tapones de plastico (también fácilmente agujereable).
Los cables entran por la parte trasera en la zona de los bajos del futuro banco trasero, donde irá la batería.
Gracias de nuevo. A los que me han ayudado les espera una birra por estos lares.
Bis bald.
Capitan
Yo en mi Iveco. Los pase por los bajos. He hice un agujero al lado de la batería trasera.
