Noviembre 16, 2026, 05:56:15 am
Batería auxiliar de ácido o agm o gel.
Iniciado por Viteli, Marzo 21, 2018, 12:27:26 pm
Viteli
Hola!
Primero de todo felicitar a éste foro por la cantidad de información que hay. Estoy alucinado.  .ereselmejor .ereselmejor
Nos acabaamos  de comprar una multivan t4 del 2001. En breve haré una presentación oficial pues estamos encantados con la Furgo.
Pues bien, la Furgo no viene con batería auxiliar y hemos decidido ponerle una. La duda viene cuando después de leer infinidad de recomendacions y bricolaje de instalación en el foro, me he dado cuenta que la mayoría ponen una batería tipo Agm.
Y qué me recomienda mi mecánico!?!.... poner una normal de ácido! Y estoy perdido. Él y un compañero suyo van con una de ácido y me dice que va sobrado. Que carga más rápido, la puedes utilizar si te falla la batería principal para arrancar la Furgo, me dice que la de Agm o gel tardan muchísimo en cargar y que él,solo las pondría si le vamos a dar un uso exhaustivo, nevera, Mobil, kettle, calefacción estacionaria, portátil, Tv i más... Y si decides estar más de 2-3 días parado.........No es mi caso. El uso que le vamos a dar es fines de semana y 1-2 viajes largos al año con nevera conectada e irnos moviendo...poco más...entiendo que los móviles los vas cargando durante el viaje con la toma de mechero normal de la Furgo.
Otra duda! La de ácido la puedo montar en el interior del habitáculo? Es seguro? O le digo de ponerlo en el exterior?
Muchísimas gracias!!
Ignasi
stewi_gallo
La de ácido es más segura dentro del habitáculo? En realidad no, por mucho tubo para salida de gases que saques fuera una batería de ácido no es lo más idóneo para llevar dentro de un habitáculo. Cuál suele ser el problema que tiene la mayoría de gente a la hora de decantarse por una De agm o gel? El precio. Pero es que no es mucho más caro y los beneficios son infinitos. Son más delicadas a la hora de cargar pero más duras a la hora de soportar descargas lentas y profundas. Además puedes colocarlas tumbadas si te cuadra mejor de espacio.
A mi gusto no hay punto de comparación.
GL
Lo suyo es AGM o gel. Si el presuuesto da solo para ácido, o se pone una de ácido y a tirar, o si se tiene posibilidad mejor ahorrar un poco más y coger una de agm/gel.
Viteli
Muchas gracias por el link. Ando medio perdido para encontrar info en el foro. Le doy a buscar y muchas veces no menos encuentra lo que busco cuando se que si que hay info en el foro de lo que busco, no sé si me explico, jeje
Kiyo74
Te has explicao, no te preocupes...  ;)
De nada
