Dudas para escoger batería auxiliar
Iniciado por deividfreestyle, Noviembre 06, 2017, 13:12:43 pm
Capitan
Cita de: furguerbox en Noviembre 20, 2017, 20:11:00 pm
Y esta????
https://autosolar.es/baterias-agm/bateria-agm-12v-230ah-ultracell-uc-230-12
SI. Esa me encanta. La siguiente que comparé. Tengo una de 200 A/h con 7 años que ya va para vieja reposa a 12.6 en vez de 12.8.
Antonio68
Cita de: furguerbox en Noviembre 20, 2017, 20:38:33 pm
Ok, muchas gracias, y eso quiere decir, que cuanto mas C, mejor?
No.
Lo que hay que ver es la capacidad y que tiempo esta reflejado.
Es un lio.
La capacidad de la batería esta en función al tiempo de descarga.
Lo que importa es la capacidad pero hay que tener en cuenta a cuanto tiempo, sobre todo a la hora de comparar.
Una misma batería tiene valores diferentes en función del tiempo de descarga, pero es la misma batería.
Por ejemplo. La batería a la que se hace tanta referencia de Ultracell de 100 Ah. Esta alguien os puede decir que tienen una batería en 105 Ah y que da mas potencia. Esta batería da 93 Ah en C5, 100 Ah en C10 y 105 en C20
furguerbox
Cita de: Antonio68 en Noviembre 20, 2017, 21:58:43 pm
No.
Es un lio.
Madre mia.... jajaj. Entonces de las dos que he puesto que me recomiendas???
Mil gracias
durruti1
Entonces la ucell que pone c100 a 250 amperios  .meparto dura infinitamente o es un fake de imprenta! .meparto
el sevillano
Melillatek
Cita de: durruti1 en Noviembre 21, 2017, 13:35:32 pm
A ver, eso lo que significa es que si tardas en descargar la batería 100 horas, la batería rinde 250 amperios, si tardas menos tiempo en descargarla, la batería rinde bastante menos amperios
Antonio68
Cita de: Melillatek en Noviembre 23, 2017, 21:10:42 pm
Si. Si la batería es de 250 Ah en C100 y la hago una descarga de 2,5 A, la bateria dura 100 horas
