Consumo aceite
Iniciado por Sergitp, Octubre 19, 2017, 16:54:53 pm
Sergitp
Hola,
Es normal que una Volkswagen T4 del 92 con 325.000 km consuma 3 litros de aceite cada 5000 km o es que está jodida?
alicantino
Ese consumo no es ni de lejos normal, algo pasa. Una forma rápida de comprobarlo es, con el motor en marcha, aflojar y quitar levemente el tapón de llenado de aceite, si ves que sale mucho humo por ahí mal asunto, el motor pierde compresión a través de los segmentos o las guías de las válvulas.
Otra posibilidad es que no lleve el aceite correcto o sea de baja calidad y, junto con el desgaste que tiene el motor, es posible que consuma aceite.
En cualquier caso haría lo primero que te he dicho para ir descartando cosas.
Suerte
En marcha
GL
Haz lo que te dice alicantino a ver si ves algo o no, pero ese consumo desde luego no es normal.
