VENDIDA se puede borrar
Iniciado por junio36, Mayo 17, 2017, 10:06:55 am
PzonAtomico
La altura la has medido tu, o es la que pone en la ficha? Si es la de la ficha, podrías medirla exacto? Ando justo justo para el garaje...
junio36
habria que sumar la altura de la claraboya, y la de la baca
de todas maneras intento medirtelo exacto
pas1or
Está homologada como turismo? Aún sigue en venta? Gracias
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
junio36
buenos dias, lo primero agradecer a todos los que os habeis interesado por la furgo de un modo u otro, pero como ya comentamos, el motivo de la furgo era emprender un nuevo proyecto y este al final por motivos de documentacion (habia algo raro en la documentacion que nos ha hecho desistir de la operacion de compra) y despues de mucho tiempo invertido y dinero no vamos a hacer la compra del nuevo vehiculo :'( :'( :'( :'(
por todo esto vamos a poner en pausa la venta de la nuestra e iniciaremos de nuevo la busqueda del nuevo proyecto
gracias de nuevo a todos
pd:
el vehiculo esta como mixto aunque antes estaba como turismo, pero por la normativa de llevar los asientos obligatoriamente y poder llevar mas carga que la limitada a 80kg de maletas en el caso de los turismos, decidimos pasarla a mixto
gracias
CIMA
Te la paso entonces a anuncios caducados, si en algún momento quieres reanudar la venta solo tienes que avisarme.
junio36
bueno, reanudamos la venta, tenemos algo a la vista a ver si cuadra .baba .baba
se añade una placa solar de 120, regulador de carga y cableado, el vehiculo ya dispone de serie del ajujero pasante en el techo
juego de calzos fiama sin usar
junio36
se han modificado los kilometros a los actuales, tambien le hemos instalado un corta corriente en la bateria de arranque por recomendacion del mecanico ya que pasa tiempo sin moverse y aunque no nos ha dado problemas ninguno de arranque dice que es mejor asi
xuxtex
Agosto 26, 2017, 11:23:42 am #22 Ultima modificación: Agosto 26, 2017, 11:41:23 am por xuxtex
Jo, como me gusta!!!. Con el equipo que tiene montado pasa la ITV sin problemas? Calculo que cuatro (dos adultos y dos niños) pueden dormir dentro, no? (sin vespa ni bici...jeje). Cuando regrese a casa (11/9), mido la altura del garaje, por si aca...
junio36
buenos dias, con la claraboya no llega a 2.30 y con la baca 2.40
bueno ahora mismo con la cama de 1.80 X 1.35 y a 0.70 de altura queda un espacio hasta los asientos delanteros de 1.40 y al techo de 0.90 aprox. desde el colchon, por lo que se podria bajar la cama unos 30 cm y quedaria espacio para montar una litera o una "L" y poner la 2ª fila de asientos y seguir teniendo bastante maletero.
la 2ª fila de asientos se pone y se quita con un clik por lo que una vez parados se pueden dar la vuelta, operacion que no llevaria mas de 2 minutos
la itv la pasa sin problemas, todo es desmontable y esta anclado con sus cinchas, lo que si hago es sacar los trastos del maletero antes de itv, para que se vean bien como esta sujeto y se vean los anclajes de los asientos y los cinturones
la claraboya esta homologada.
junio36
