Noviembre 20, 2026, 23:02:19 pm
Ayuda Palier nuevo hace ruido
Iniciado por -Alvaro-, Junio 05, 2017, 16:25:55 pm
-Alvaro-
Hola a todos!
Ayer cambie el palier izquierdo por uno nuevo.
Todo fue bien (ya habia cambiado el palier derecho antes) y no tuve ningun problema.
Ayer cambie el izquierdo y circule varios kilometros sin problema. Hoy he puesto la furgo a 120km y ha empezado a hacer un poco de ruido y cada vez a ido a mas. Tanto que he tenido que volver a 20km/h creo que el ruido provenia del lado de la caja.
Lo unico que se me ocurre que hice diferente es que con el palier derecho lo desmonte y llene de grasa la junta del lado caja pero con este le puse por fuera y lo movi bien.
Os cuadra que pueda ser por falta de grasa este problema?
Muchas gracias!!
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
teankmil
Si pusiste un palier nuevo, no deberías de echarle grasa, supongo que hallas revisado el apriete del palier y de la rueda
-Alvaro-
Cita de: teankmil en Junio 05, 2017, 16:33:18 pm
Dentro de las juntas homocineticas interior y exterior (lado caja y lado rueda) donde estan las 6 bolas metalicas no le pones grasa?
touch
que junta homocinetica del mismo palier cambiaste?la del lado rueda o la del lado caja?
-Alvaro-
Cambie el palier entero con las dos juntas a la vez lo compre ya montado el palier
MOREIN31
Que tipo de ruido te hace??
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
-Alvaro-
Suenan las bolas de la junta homocinetica del lado de la caja el clack clack clack
touch
Joer que cosa más rara chico...si ambas homocineticas son nuevas y llevan su grasa no debía dar ningún problema.
Las tdi en en palier más largo lleva un rodamiento en el eje que a veces es un poco porculero pero a mi ya se me acabaron las opciones de la causa de la avería  salvo que estuviese defectuoso
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
-Alvaro-
Lo lleve al taller por el ruido y.... Tornillos de la rueda muy flojos yo creo que se me olvido apretarlos vaya cabeza....
pais
teankmil
viseon
Cita de: -Alvaro- en Junio 05, 2017, 16:38:18 pm
Yo cambié los 2 palieres enteros porque los míos no tenían goma casi y la poca grasa que tenía estaba dura como una piedra. El lado de la rueda estaba sellado (imagino que con grasa) y el lado de la caja de cambios si que venía con un mínimo de grasa (poquísima) y un saquito de 85gr. que un mecánico de VW me dijo que le echara de 110gr. a 125gr. y compré más.
La primera vez que puse grasa a una de las transmisiones la lié bastante porque lo hice con espátula previamente preparando unos 120gr. y no entraba muy bien y venga mover la homocinética para que entrara y nada. La segunda vez lo hice con una jeringuilla de 60ml. cargándola con una espátula pequeña y la ventaja es que entra por todos los huecos, os pongo unos vídeos que me grabó mi novia...
Como llenaba la jeringuilla:
https://www.youtube.com/watch?v=GdYzFFBEPBw
Y como voy metiendo la grasa con la jeringa:
https://www.youtube.com/watch?v=tVpjNFIjIoY
https://www.youtube.com/watch?v=J5n4fuyYXP0
PDATA: No se como poner los vídeos y el tutorial que hay parece que no funciona...
-Alvaro-
Muchas gracias por tomarte la molestia de subir los videos y todo!
Tengo la duda de si la grasa que pusiste es la mejor para juntas homocineticas. La tuya tiene pinta de ser grasa de litio por el color y segun estuve mirando la mas apropiada es de molibdeno que es gris oscuro. Nose si afecta en algo esto la verdad.
viseon
Cita de: -Alvaro- en Junio 08, 2017, 09:38:06 am
De nada, para eso estamos ;) . El tema de la grasa ni idea, lo único que me acuerdo que fui a una tienda de recambios y pedí grasa para transmisiones y me dieron unos 400 gramos. por unos 6€. La cuestión es que tenía prisa por cambiar la transmisión ya que no tengo sitio y tenía 1 día libre para cambiarla y aproveché... Espero que no afecte o por lo menos que dure mucho tiempo.
touch
Me alegro que la reparación fuese económica y que no te hubieses llevado ningún susto
