Sustituir cristales por chapa
Iniciado por Argibay, Enero 27, 2017, 21:12:01 pm
Argibay
El caso es que tengo una Vito toda acristalada y quisiera sustituir los dos cristales de la última fila y del portón por chapa,para aislarla mejor,y antes de aventurarme y liarla pregunto.
La furgo está como mixta, pero las plazas de la última fila están anuladas.
COC-Homologation
Hola,
su hay plazas no puedes anular las ventanas laterales.
Saludos,
J. Luis
Argibay
Gracias por contestar.
No hay plazas,de hecho no llevo plazas,solo piloto y copiloto.Aunque en ficha tengo 4, anule las tres ultimas,donde quiero anular los cristales.
Me referia a si tengo que hacer papeleos y demas,o solo quitar los cristales y poner chapa.
COC-Homologation
Hola,
te tocara legalizarlo cuando lo tengas hecho tanto lo de las ventanas como la anulación de plazas.
saludos,
J. Luis
Argibay
Gracias,lo añadimos a la lista de cosas a homologar.
idop
Hola buenas tardes , yo estoy pensando en hacer lo mismo que tú...pero en vez de chapa poner un panel de madera o listones y taparía los 2 últimos cristales traseros de la parte lateral , solo tengo 2 plazas en la parte de los cristales delanteros , me imagino que tb tendría que homologar por lo que comentan ahí arriba , yo la tengo homologada como vehículo con muebles.. gracias y un saludo
COC-Homologation
Cita de: idop en Marzo 29, 2017, 20:30:14 pm
Hola,
si, deberías legalizarlo.
Saludos,
J. Luis
