Noviembre 12, 2026, 05:14:56 am
Construcción de boiler casero low cost
Iniciado por Tarti, Febrero 21, 2024, 02:22:43 am
Tarti
Febrero 21, 2024, 02:22:43 am Ultima modificación: Febrero 22, 2024, 14:29:10 pm por falco
Hola, quería comentaros la instalación de un boiler que nos hemos currado al mas estilo low cost (40 e)
lista de materiales:
- termo 4.5 litros aislado "la campera" (aguantan hasta 8 h con líquidos en caliente). Es de los que se suelen usar en la recogida de la aceituna para líquidos fríos y calientes. (wallapop) (20e)
- resistencia sumergible de 100w a 12v. (aliexpress) (15e)
- toma mechero con fusible de 15a (aliexpress) (2e)
- 1.5 m de cable de dos hilos (lo tenia por casa) (0e)
- regulador de temperatura con sonda de 20a a 12v (aliexpress) (3e)
La instalación no tiene ningún misterio, conectar la toma de mechero al cable de 1.5m y este a las clemas del regulador de temperatura, la resistencia al regulador también según las instrucciones de montaje de este. Se taladran dos agujeros en la parte superior del temo, uno de ellos para la sonda de temperatura y enfrentado para que no se toquen el otro orificio para la resistencia sumergible.
La pega que solo puede conectarse en viaje a la toma de 12v de la furgo, ya que tira de secundaria que no veas en parado. Pero con una buena previsión hay agua caliente para fregar o una duchita corta para uno, o dos si es juntitos .besar
Aproximadamente el tiempo de calentamiento hasta 60º es de 2 a 3h dependiendo de la temperatura inicial del agua que pongamos. Vamos que al llegar a destino aguita calentita lista.
Espero que os sirva de idea y prometo subir fotos en breve. :)
Ikoland
Buenos días Tarti, podrías poner los enlaces de Aliexpress?, tengo un depósito depreparado de acero inox. para hacerlo también.
Gracias!!!
Tarti
Oido en cuanto me dejen los enanos te lo mando :'(
Disidente
Y fotos fotos para ver en qué vehículo y cómo la has puesto. Entiendo que no has puesto bomba para sacar el agua, si no volcar la garrafa/termo y ya está.
Ahora que he probado la bañera/ducha para la furgo y me ha servido con agua a temperatura ambiente, un aseo con agua templadita sería perfecto
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
Tarti
Abril 09, 2024, 11:44:47 am #4 Ultima modificación: Abril 14, 2024, 11:53:31 am por Tarti
Esta es la resistencia, las hay de 100w y tambien de 150 w (pero la toma de mechero solo soporta 120w y no me arriesgaba)
https://es.aliexpress.com/item/1005006385346904.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.60b0vseLvseLl4&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=57fcc94b-3244-4c96-9d10-bb87a159b0bc&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:57fcc94b-3244-4c96-9d10-bb87a159b0bc,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2136.72%2120.19%21%21%2138.95%2121.42%21%402103854617126516104912113e1f98%2112000036980152497%21rec%21ES%21%21AB&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202404090133305433232743356016411269_2
Y esta del controlador de temperatura
https://es.aliexpress.com/item/4001226880181.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=18928172568&albag=&trgt=&crea=es4001226880181&netw=x&device=c&albpg=&albpd=es4001226880181&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIyaSQ2d20hQMVwoxoCR2uEQ2LEAQYASABEgKe1_D_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=ed21aa98d1bd4b5b96525739ed70fea7-1712651954962-08688-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=ed21aa98d1bd4b5b96525739ed70fea7-1712651954962-08688-UneMJZVf&terminal_id=95a399eda2da48caab5f24e72c7f766a&afSmartRedirect=y
Espero que te sirva, también decirte que depende de los litros que tengas de calentar si son muchos lo mismo te tarda demasiado en calentar y no merece la pena el invento. Efectivamente vierto el agua caliente a discrección donde me haga falta, ducha, fregar, lavado del gato  .meparto , etc.
Ikoland
Recibido, es que no tenía claro si la resistencia era de ese tipo u otra que había visto, pues con tranquilidad lo pediré y le meteré mano, respecto a los litros son aproximadamente 5, otra pregunta, me recomiendas la botella que has puesto tu?, o mejor el depósito de acero inox. con un buen aislante, lo digo por el peso...
Gracias por todo!!!
RAMOVIL
  Me parece una idea genial ¿puedes poner unas fotos del invento?
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Tarti
Yo personalmente opte por ese termo por ser portátil y más liviano y además lo llevo entre los asientos delanteros en ruta mientras se va cargando.
 En verano no suele hacerme falta y lo dejo en casa (A no ser que vaya a alta montaña) y así un bártulo menos.
 Si prefieres la instalación fija la opción sería la que comentas un buen aislante térmico y si lo instalas en los bajos, te haría falta también otra resistencia más que es de unos 30w para que no se congele en invierno (esta se activa automáticamente cuando baja de ciertos grados).
Oído fotos .fotografo
Tarti
