Noviembre 14, 2026, 12:20:18 pm
Instalar nevera dometic RM8551
Iniciado por dave406, Septiembre 23, 2016, 18:56:46 pm
dave406
Septiembre 23, 2016, 18:56:46 pm Ultima modificación: Septiembre 23, 2016, 20:35:13 pm por dave406
Hola buenas!! antes de nada gracias a todos!
Bueno planteo el tema, hace dos días me a llegado mi nueva adquisición, una nevera dometic trivalente, el problema esta en que pensaba instalarla yo mismo, estuve mirando alguna hilo y no parecía muy complicado, pero a la hora de ponerme no tengo ni instrucciones en español y se me plantean muchas dudas. BUENO EMPIEZO, Al desempaquetar la nevera, en la parte trasera salen tres cables, uno lo e detectado rápido al tener enchufe y es el de 220, luego el problema es que salen dos cables mas con una etiqueta de 12 voltios  (uno con cable negro y lila y otro con cables blanco y rojo.) que supongo que irán conectados a 12 voltios, el problema es que nose identificar el positivo o negativo de esos cables y bueno e estado probando distintas formas y la nevera no hace ninguna tipo de luz ni nada. supongo que es raro. mi pregunta es si alguien sabe indentificar el positivo o negativo de los cables que e dicho? o alguien directamente que me pueda asesorar con la instalación de la nevera?
Jordi lopez
Sube una foto de la parte trasera, y te podrán asesorar mejor, la mía es waeco, y sólo tenía el enchufe a 220 y un rojo y un negro que era el de 12v , asin que esos 4 cables que dices realmente los desconozco, pero con la foto facilitaras el asesoramiento algún gurú de las neveras,
Un abrazo y suerte
Quin caloret !!!
dave406
Septiembre 23, 2016, 19:53:38 pm #2 Ultima modificación: Septiembre 23, 2016, 20:35:32 pm por dave406
Gracias! no sabia como subirlas, ahora e aprendido
voy a hacerlas y las subo
Espartano
hola,
¿ y el vendedor no puede darte esas indicaciones? o ¿si llamas a Dometic?
...yo les llamé un dia por unas dudas y me atendieron la mar de bien, gustosos y rápido...
dices que has hecho pruebas con diferentes configuraciones con esos cables de los que desconoces la poliaridad,.... :-\
lo mismo la has jodido...el 12v tiene su posición concreta y una incorrecta fastidia los aparatos..si a la primera fallaste, lo siento, pero igual ese es el motivo por el que ya no has dado con la configuración adecuada..,si es que la nevera no venía protegida contra la polaridad inadecuada...que no todas vienen.
antes de conectar nada hay que estar muy seguro con los 12v y su polaridad
suerte
dave406
ya.. fallo mio.. aunque yo supongo que llevara el protector ese que dices de polaridad con lo que me ha costado.. como pa no. bueno llamare a dometic el lunes aver que me dicen. es que las instrucciones no vienen en español y tampoco son muy específicas, Gracias! Si alguien mas sabe algo que me pueda servir de ayuda sera muy bienvenido
aghast
Septiembre 24, 2016, 03:06:18 am #5 Ultima modificación: Septiembre 24, 2016, 03:10:41 am por aghast
Muy buenas dave406.
Los cables violeta y negro son la alimentación para la electrónica de la nevera, y los cables rojo y blanco son para que funcione la resistencia a 12V.
A ver si funciona de la siguiente forma.
Tienes que llevar positivo al cable violeta (protegido por un fusible de 2A ) y negativo al cable negro.
Por otro lado, debes llevar positivo al cable rojo (protegido por un fusible de 15A) y negativo al cable blanco.
Hay que tener una cosa muy en cuenta. Al cable rojo solo debería llegarle corriente si el vehículo está en marcha. De no ser así agotarás la batería en poco tiempo ya que la resistencia consume unos 120W aprox.
A ver si hay suerte y no te has cargado nada.
Ya contarás.
dave406
Genial solucionado!! mil gracias!!!!
Ahora tengo otra duda, las rejillas de respiración que tenia para la otra nevera que era una butsir de estas grandes no me coinciden a la altura de para esta, la de arriba si para la chimenea pero la de abajo de queda unos 10 o 15 cm mas abajo del quemador  supone alguna problema estoo?
aghast
Acabo de ver la respuesta. No se que pasa pero no me notifica respuestas nuevas .....
Me alegro que se te solucionase el problema.
En cuanto a las rejillas, pienso que no hay problema. Si la superior te coincide por tema chimenea ( que es la más importante ) la de abajo sin problemas, siempre que haya circulación de aire.
