Que os parece esta viano?
Iniciado por azabalac, Octubre 09, 2016, 11:55:50 am
azabalac
Hola chicos , como os comenté estoy buscando furgo. Hoy he visto esta, pero como no controlo mucho del tema, quería preguntaros qué os parece y con que kit podría camperizarla? Solo necesito una cama, también tengo posibilidad de que me hagan un mueble sencillo pero necesitaría que me dijerais de donde sacar planos. Creo que de lo q he estado mirando esta furgo tiene buena relación. Si decido ir a verla ¿en que me tengo q fijar? Sería mi vehículo para "todo".
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-benz-viano-3-0-d-204-cv-8-plazas-210933104.htm
_Leo_
Pues a simple vista, es una pasada. Con un acabado de lujo. Y por espacio te da para poner una cama y casi lo que te de la gana.
Planos, aquí en el foro hay infinidad de bricos, y para gustos los colores. También puedes irte a alguna empresa de camperización e inspirarte viendo acabados de todo tipo.
Depende de tus necesidades.
Con respecto al motor de esa Viano... no puedo darte más que opiniones personales-subjetivas. Considero que tiene un motor descomunal y sieindo automático, lo notarás en el consumo, mantenimiento, seguro... por otro lado, desconozco la fiabilidad de ese tipo decambios, aunque supongo que la reputación de mercedes como marca premium, debería bastar. Yo soy bastante desconfiado. Y prefiero cambios manuales.
En definitiva es un lujazo de vehículo. Y a buen precio, para años-kms-extras que tiene. Ese acabado tan premuim también puede ser un problema a priori, porque para hacerle según qué cosas, si no las haces bien, el interior perderá todo el atractivo (parecerá un churro).
Si decides ir a verla, no hay nada como un taller de confianza, elevador, y comprobar bajos y demás. Para ver si ha tenido golpes o reparaciones, prueba a dar golpecitos con los nudillos, y donde no suene a hueco... un colega usaba un iman de puerta de frigorífico. Enciende el motor y en parado escucha el sonido del motor, vibraciones, acelera en punto muerto... cosillas así para notar grillos y cosillas que puedan parecerte fuera de lugar. No vayas sólo, ve con algún amigo, a ser posible que entienda un poco, o que te frene si te dejas llevar por la pasión o las ganas de tenerla, y sepa capaz de ver ver cosillas que a tí se te escapen.
https://www.furgoneteo.com/que-debo-revisar-al-comprar-una-furgo/
Only time Will Tell
azabalac
Muchas gracias por responder, la verdad es que busco un buen acabado por lo que comento de vehículo para diario, también potente porque al final es seguridad...Iré a verla con compañía que me frene, quería que me orientarais de precio para ver qué os parecida. Estuve mirando en furgomania el kit pero es demasiado complejo, busco algo más simple, sin nevera, ni nada. Gracias de nuevo!
_Leo_
Si quieres una cama de quita y pon cada vez que vayas a dormir,... y que te quede la furgo intacta por dentro,... no es simple conseguir algo así.
Cuantos dormiréis-viajaréis? Puede que con un colchon sin más o una cama plegable anclada al suelo sa suficiente. Se puede hacer tanto, que sin más datos,.... busca alguna foto por intenet, algun ejemplo, para poderte echar un cable.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=233070.0
Only time Will Tell
azabalac
Cita de: _Leo_ en Octubre 09, 2016, 16:04:17 pm
Hola Leo, la verdad es que soy nueva en esto. Vamos a viajar y dormir dos y un perrin, excepcionalmente 3. Con lo cual supongo que podría quitar asientos y montar algo, dice que lleva 8. Veo las cosas que hacéis pero se me escapa cual es la mejor manera, eso si necesito que la cama sea cómoda por problemas de espalda.
prisamata
Esa la conozco yo de vista y por lo menos parece que la cuida mucho. La tiene siempre limpita y el motor suena bien. Vamos que parece que la ha cuidado.
_Leo_
Te diría pues que lo primero es tener la furgo, y cuando te veas dentro de ella, como los asientos son individuales, quitas los que necesitas y con un buen colchón vas que tiráis.
Para hacer según qué ñapa, hay que tener algo de talento, maña, tiempo, sitio, herramientas y las cosas claras. Aquí se ven cosillas la mar de interesantes. Todo es ver que cubra tus necesidades.
Pero te aseguro que con las llaves de la furgo en mano se ve todo más claro. Diría que si vas a dormir en ella necesitarás segunda batería, por aquello de tener corriente para tus dispositivos, luz, etc etc. Se puede tirar de linternas, pero a la larga siempre echarás en falta una toma de corriente, sin riesgo de dejar la propia de la furgo fuera de juego.
Mira como se lo curran aquí con muebles del ikea. Con las furgo y las medidas exactas, tiras de catálogo y a acortar. La cama plegable también es un puntazo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320057.0
No tengo claro si esa Viano es la larga o la extra larga
https://www.google.es/search?q=medidas+interior+mercedes+viano+larga&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=-OJW18tKWq0-0M%253A%253BfqgE0loCE6gy0M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.furgovw.org%25252Findex.php%25253Ftopic%2525253D154140.300&source=iu&pf=m&fir=-OJW18tKWq0-0M%253A%252CfqgE0loCE6gy0M%252C_&usg=__g6LNWe6I94_S0bBDxrnWhMgSwQk%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwi4xNOFtM7PAhWPF8AKHXfUBPcQyjcIKQ&ei=u5P6V_j6Eo-vgAb3qJO4Dw#imgrc=tfY-qW5s8kAWcM%3A
Ahí puedes dar con las medidas. Puede que echando los dos asiendos traseros hacia adelante tengas sitio de sobra para adaptar un colchón, somier, camaplegable,... pero como digo sin tenerla delante,...
El respaldar de los asientos traseros se abaten hacia adelante quedando completamente horizontales. Puedes hacer lo que en vw se llama una bandeja multiflex para el maletero:
https://www.google.es/search?q=multiflex+multivan+t5&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=ajk_dm94U49ouM%253A%253B8iTla1OLAYJERM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.wolfcamper.net%25252Fes%25252Fequipamiento%25252Fkit-cama-para-multivan-t5&source=iu&pf=m&fir=ajk_dm94U49ouM%253A%252C8iTla1OLAYJERM%252C_&usg=__waLBckseK-uYwPCGsFI2D2N2vy4%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwj649Kjtc7PAhVLJ8AKHaACCYgQyjcINA&ei=BpX6V_rIJ8vOgAaghaTACA#imgrc=ajk_dm94U49ouM%3A
Luego las tablas del somier que irían apollados en el respaldar de los asientos traseros abatidos que sea algo así como escamoteables.
En este enlace puede verse a lo que me refiero:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=132996.15
Creo que para una furgo como la tuya puede ser lo más sencillo, a la vez que económico. Incluso las propias maderas te las darían cortadas a medida en el Leroy...
Por cierto, que la cama o el colchón sea bueno-cómodo, no debe ser sólo por tus problemas de espalda; no sólo vas a dormir. Vas a descansar. Algo ensencial para disfrutar re las rutas y viajes para estar a tope ´para el día siguiente y seguir dándolo todo.
Only time Will Tell
azabalac
Cita de: prisamata en Octubre 09, 2016, 21:31:06 pm
Gracias por el apunte, a ver si quedo con el chico para verla!
azabalac
Cita de: _Leo_ en Octubre 09, 2016, 21:31:35 pm
Muchísimas gracias Leo, no soy ninguna manitas así que me imagino que los ajustes serán básicos, en lo de la segunda batería tienes razón. La idea de lo de la cama con maderas ya lo había visto y me parecia buena, lo que no se es como va anclada la multiflesx. Tampoco se si los asientos de la Viano se pliegan del todo. Por las fotos a mi me parece la larga, pero la verdad no sabía que hubiera una versión todavía más larga... :) En fin, creo que hay que verla!
lukem
Hola azabalac! Acabo de ver el post. Yo creo que es la versión extralarga por las fotos y por el tipo de furgo. Yo tengo una igual, te puedo contar mil cosas de ella, pero resumiendo, una maravilla. Habría que ver si los kilómetros son reales, cómo está todo y tal, pero vamos, no tiene mala pinta, y más cuando otro forero te dice que la conoce y parece que la cuida. Cualquier cosa, duda o lo que quieras escríbeme que encantado de responderte!
Respecto al motor, caja y tal, es una pasada de motor, el automático no es una maravilla de la tecnología pero fiable 100%. En cuanto al consumo, mi experiencia es que no consume más, sino lo mismo que todas, más motor que mover pero va más relajado y a menos revoluciones (he tenido previamente una 2.2 150CV). También es verdad que es algo más cara de mantener por el tema del automático (mantenimiento de caja), motor más grande (más aceite), más cilindros, válvulas, inyectores, culatas y piezas varias que pueden romper... pero para mí lo vale. Además te puedo decir que misteriosamente no sé porqué, el seguro de la 3.0 me cuesta algo menos que el de la 2.2.
Del tema de camperización, te puedo contar con más calma cómo la llevo yo, pero si es la extralarga, esos 20cm de más se nota un montón dentro. También hay que sopesar esos 20cm más fuera porque no sólo es eso, sino que la batalla aumenta en 20cm también. A efectos prácticos la versión corta y larga se conducen como un coche y la extralarga es más como una furgo, y meterla en un sitio de coche también es más complicado porque mide 5.22 y se sale de todos los sitios.
Cualquier cosa ya sabes! No dudes en contactar conmigo!
