Noviembre 12, 2026, 14:45:25 pm
Homologar es asegurarte de pasar I.T.V ?
Iniciado por yembe, Julio 15, 2016, 12:19:02 pm
Furgoberta
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
yembe
Urduliz te contesto:
¿has comprobado cuanto pesa el vehículo ahora?
No, pero entre los dos muebles, porque se separan, no pesaran mas de 20Kg y tirando por lo alto (lleno ya es otra historia)
¿Has fabricado el mueble de arriba conforme o parecido a la " hechura" que tiene el de abajo? ¿que te parece la diferencia?.
El mueble es de la misma medida de superficie que el de abajo.
¿Has podido comprobar el peso, el tipo de cierre y el sistema de sujección que tiene el mueble de abajo?, has podido hacer algo parecido con el cajón de arriba?
No,el tipo de cierre no se explicarte pero el del cajon no es igual y no lo he desmontado pero entiendo que ira sujeto a las guia que lleva en el sulelo, el cajon esta cogido con tornillos pasados al otro mueble que llevo (que ese a su vez esta cogido con tornillos pasados a la multiflex, creo que es asi como se llama la bandeja del maletero)y al mueble de abajo.
¿laboratorio? algien me puede pasar algun contacto
un saludo
URDULIZ
Julio 19, 2016, 18:18:10 pm #17 Ultima modificación: Octubre 05, 2018, 11:06:15 am por URDULIZ
A
