Donde comprar contrachapado acabado en plastico o lacado
Iniciado por FUNCIOFURGO, Mayo 10, 2010, 21:50:10 pm
***FER***
Mi experiencia con pintura no es buena, aunque igual es porque he utilizado pintura de poca calidad, no se. He lijado, selladora, lijado y pintado y la pintura se marca con cualquier roce. Si le cae una gota de agua, también se quedan marcas.
Si eres de Pamplona, yo me venía a Portu a pillarlas.
FUNCIOFURGO
los acabados pintando quedan guarrindongos, y para que no sea tan fragil habría que barnizar, +capas=+irregularidades y posibilidades de cagarla
hay que encontrar la solución!!!
mañana llamo agullo a ver cuanto me cobran...
polonios1
Yo pregunté en agulló por dos tableros de contrachapado fenólico con formica por las dos caras (a elegir color) de 15 mm y salian por unos 200 euros cada uno.
Igual hay que hacer una compra conjunta.
FUNCIOFURGO
jodo que caro!
el tema es que lo que necesitamos es formica por un lado (el que se ve) la parte interior se puede proteger de otra manera.
se trataría de que nos pusieran la formica en la piezas de madera ya cortadas para cantear después
xauxar
yo al final hè pillado pvc parece durillo, mas barato y facil de cortar....me gustaba mas la formica pero tampoco me kiero gastar tanto...ya os dire ke tal keda... ;)
tongar
 ;) Hola compañeros. Os voy a pasar una información por si os sirve y es lo que estais buscando. A mi me costó montones de días, de tiempo y de llamadas telefónicas a diversos sitios hasta dar con esto que es lo que buscaba. Es contrachapado acabado en melamina (en lo que suelen ir acabados los tableros de contrachapado o de DM). También los hacían acabados en alta densidad de distintos espesores (lo que comunmente se conoce por formica, que es una marca)
Este es el enlace:  http://www.losan.es/web/guest/
En la parte de abajo entrais en red comercial, ahí os saldrá un mapa del mundo, pinchais España y luego vuestra provincia. Ahí os indicará el comercial más cercano de vuestra zona; le llamais por teléfono y el os facilitará el distribuidor (almacén de tableros o maderas) o distribuidores de sus productos que os pille más cerca. Tendreis que llamar o ir ahí y os facilitarán las posibilidades de acabado (colores y texturas) y las posibilidades de serviroslos en función de la cantidad de tableros que pidais.
En mi caso utilicé el acabado en melamina y no en formica porque en esta no había el color que yo quería, sin embargo he de decir que no estoy muy contento porque la melamina, sea por el sistema de pegado o por la diferente forma de responder a las tensiones que el contrachapado, se ha agrietado en diversos sitios (sobre todo hay que tener cuidado en los puntos en que atornillamos y hacer previamente el agujero con broca y avellanar un poco la capa de melamina de acabado, cosa que da bastante curro). A día de hoy y por esto creo que hubiera sido mejor usar acabado en alta densidad de 0,4 ó 0,7 mm aunque hubiera tenido que elegir otro color.
El material que usé es similar si no el mismo que venden en Roulot a 150€ el tablero y a mi me salió a 105€ (el acabado en alta densidad creo que salía en unos 125€ tablero)  con la particularidad de que cuando contacté con Roulot me dijeron que los tenían que enviar partidos por la mitad (por un tema del transporte) y aquí me los trajeron enteros (si no no me hubiera dado para sacar las piezas del mueble que va de suelo a techo en el que va la nevera.
El acabado lo podeis ver en el hilo de mi furgo. Perdón por la super chapa que he metido. Espero que os pueda servir la información. Un saludo a todos.  ;D  .adios
***FER***
Cita de: FUNCIOFURGO en Mayo 20, 2010, 16:33:13 pm
jodo que caro!
No se puede poner formica solo por un lado. Hay que poner por los dos, porque sino se abomba la madera. Ya lo he oido en varios sitios, así que debe de ser verdad. Lo que se hace es poner una más fina y blanca por dentro, que es más barato.
Cita de: FUNCIOFURGO en Mayo 20, 2010, 00:56:10 am
A mi no me quedó guarrindongo, quedó muy bien acabado y, para mi gusto, muy bonito. El problema es que a la mínima se marca, y acaba quedando bastante kutre.
FUNCIOFURGO
la información de tongar parece interesante, a ver si llamo mañana
la verdad FER, es que no confío en mis dotes de pintor, además meto la bici en a furgo un par de dias por semana asi que quiero algo un poco sólido (ademas de un portabicis)
aparte tienes razón ya había leido lo de la formica por los 2 lados para que no se curve
+gvr
Hola, quizás estáis buscando algo como esto http://www.compacte.es/catalogo.pdf, no tengo idea de precios que si se que se requieren espesores menores que los empleados en aglomerado para la misma cosa. Se trabajan con herramienta de carpintería.
Son los que pudisteis ver en baños de edificios públicos modernos y en fachadas ventiladas coloreadas. Son higiénicos, fáciles de limpiar y sobre todo duraderos y resistentes a trato severo.
A ver si a alguien le interesa y nos informa de precios... (por curiosidad que a mi ahora mismo no me hace falta).
polonios1
Hola Funciofurgo, ¿has llamado a losan?.
jgongom
Tongar, muy interesante tu post y también la preparación completa de la furgo y me ha encantado. Enhorabuena por el buen trabajo lo primero.
Yo he llamado a Losan. Os cuento un poco mi historia con las maderas por ahora.
Mi furgo es una MB L206DG (antigua Hanomag) del 75 aprox. Los muebles y todo el interior se hicieron en el 85. Actualmente mi furgo está hecha entera con muebles de conglomerado con acabado en roble y las zonas que están en contacto con agua están ya tocadas aunque muchas de ellas (muebles altos, armarios, etc) se mantienen muy bien y simplemente cambiando los canteados están bastante curiosas. Voy a rehacer en mi furgo un baño que en su día ya existía pero que se convirtió en armario y nunca se llegó a utilizar como baño realmente. Quiero cambiar los tablones de las paredes y la puerta por madera de mejor calidad y que aguante mejor el agua para no tener problemas en el futuro.
El caso es que estoy buscando un contrachapado con acabado en Melamina o similar y he visto la referencia de Losan que Tongar ha dado. Llamé al distribuidor de Losan Castilla y León que está en Medina del Campo (yo soy de Valladolid) y me dijo que a mí directamente no me podían servir los tableros y que sólo podían hacerles el pedido profesionales del sector. Deben ser una empresa mayorista que distribuye Losan a minoristas. En la empresa Radisa me dijeron lo mismo. Me dieron algunas referencias de empresas grandes del sector en Valladolid que podrían hacerme el pedido. Estas se meterán un márgen de beneficios por hacer el pedido de por medio, claro.
Fui a una de ellas (Berzal) y estuvimos viendo distintas opciones. En principio, además de decirme que el acabado en melamina de Losan no es muy bueno, creo que tú habías indicado algo parecido porque se te había agrietado o algo así y que además probabalemente el distribuidor no les enviara únicamente 2 o 3 tableros que es lo que yo quiero. Me enseñaron un ejemplo de Losan y parecía que llevaba como una especie de pegatina pegada, no parecía una lámina muy dura. Me dijeron que ellos podrían pegarme sobre planchas de contrachapado una lámina dura (0,8 mm) del acabado que yo quisiera. No era formica como tal (es simplemente una marca comercial) pero supongo que sería algo parecido. En principio sería un pegado con cola y prensa en frío y la ventaja es que podría poner el exterior del tablero en roble por ejemplo y el interior del baño en blanco porque me pegarían dos láminas distintas aunque la resistencia al agua me dijo que podría ser menor. Me hablaron de entre 130 y 200 € por tablero ya chapado dependiendo del espesor y de si el contrachapado era de pino, de abedul, etc. El de Chopo a pesar de ser más barato no me lo recomendaron porque el pegado es peor al ser menos liso.
Me enseñó también los tableros compactos (esos de interior de una especie de resina muy dura negra) que realmente son lo mejor para lo que yo quiero porque son incluso sumergibles en agua. Aunque pesan mucho son estrechos y muy resistentes. Son los que ponen en los vestuarios de los gimnasios por ejemplo aunque son complicados de mecanizar por su gran dureza y no sé si después serían prácticos. Además no tienen acabado en roble que es lo que yo necesito, predominan los colores lisos y en madera sólo tienen un acabado en haya.
Después de todo este rollo tengo algunas preguntas, a ver si Tongar u otra persona me puede resolver alguna:
1-¿En el distribuidor de Losan a tí te vendieron directamente los tableros o les hiciste el pedido a través de un minorista que venda a particulares? Quizá ellos además de distribuidores de Losan para otras empresas fueran también minoristas. 100-120 € me parece un precio muy competitivo.
2- Esos 100 € eran por un contrachapado de 15-16 mm en pino supongo. O era abedul?
3-¿Me recomiendas el contrachapado de Losan o crees que puede funcionar mejor el contrachapado con la lámina pegada mediante prensa?
4-Tienen en Losan algún otro producto que pueda ser mejor que el que tú compraste? Hablabas también de un acabado del contrachapado en alta densidad que quizá sea parecido a lo que me ofrecían en Berzal pero 125 € me parece muy buen precio.
A ver si hay respuestas porque este hilo es muy interesante
Muchas gracias por todo y un saludo
Furgoclub clásicos Radical Mercedes
alopete
Hola  jgongom:
Eltablero compacto de resina que comentas es panel fenolico. tiene las caracteristicas que dices pero se te olvida muy importanmte (para mi). Es muy caro. Ya estuve preguntando en su dia pero lo desestime debido al precio.
Yo he hecho mis cutre-muebles con contrachapado pero hace poco vi en Alkain (Hondarribi) un panel de contrachapado con un acabado (no se que seria) en blanco. Me dijeron que solo lo tenian en blanco y que no traian mas colores porque no habia demanda, eso si no dijo que no se pudieran traer, pero de 20 en 20 o lotes del estilo.
Ander
Floro306
Buenas soy ebanista de muchos años y acabo de empezar con equipar furgonetas para camper con un ingeniero para que quede todo homologado.
El tablero de contrachapado o fenolico es buenisimo con una resistencia muy bueno contra la humedad, vamos que te van a durar mas los muebles que la furgo.
Pero el precio me parece excesivo y la calidad para el uso.
En tablero de aglomerado tambien existe una version que es hidrofugo, suele costar sobre 3 o 5 € por tablero y aguanta bastante la humedad.
Lo de Losan ni a los carpinteros nos venden directamente siempre a traves de almacenistas
