[Ford Transit Nugget '96] "Forgu" Nuevos bricos "insaiz"
Iniciado por txurren, Mayo 02, 2014, 03:29:19 am
cupra_turbo
Dios preciosa tío!!! Tube una exactamente igual... Pero con óxido por to las esquinas!!! Y miro TD!! Preciosa de verdad cuidala y verás que alegrías te da!!
Que recuerdos... :(
txurren
Esta, a parte de lo que ya le tengo yo controlado, está empezando a "burbujear" por algún que otro sitio de alguna mala reparación... De aquí a no mucho me tendría que empezar a plantear meterle mano...
Saludetes!!
La vida es eso que pasa mientras haces planes...
txurren
Hola de nuevo!
Pongo por aquí otro brico que le "re"-hicimos a la furgo. Unas tomas de 12v en el hueco del posavasos del asiento trasero, anteriormente le había montado una base con tres tomas colocada en el tirante vertical que veréis más adelante, pero si teníamos algo enchufado molestaba apara desplegar la cama de abajo. Básicamente consiste en guiar los cables desde la batería auxiliar que viene en la parte trasera de las nugget hacia delante y retocar un poco una toma "comercial" para el posavasos de 12v, así lo que enchufemos quedara asomando hacia arriba y no molestará al montar la cama.
En otro brico pondré cómo hice una caja de fusibles adicional a la que viene de serie a partir de fusibles aéreos para poder ir conectando todos estos consumidores nuevos.
Bueno, las fotos que es lo que nos gusta a todos!!:
Ahí se puede ver la nueva caja de fusibles.
Empezamos a meter cables aprovechando los de la instalación anterior a modo de guía.
Una vez salvado todo el armario pasamos por el cofre que está a los pies de la cama.
Echamos el asiento para adelante y seguimos guiando cables, le añado un enrollacables de esos en espiral para que no estén bailando sueltos y evitar algún enganchón indeseado al desplazar el asiento. Luego hago un agujero en esa especie de "metido" por donde van los cables para subirlos al posavasos.
En la base del posavasos otro agujero para que salgan y otro adicional para el interruptor que irá empotrado en la parte vertical (ahí es donde tenía la toma múltiple de 12v anterior)
Aquí lo que hice fue desmontarle el conector para el mechero y soldarle los cables guiados.
Una vez soldado todo recogemos todos los cables y lo ponemos todo en su sitio.
Comprobamos que funciona... (que no se os olvide ponerle el fusible a la caja, perderéis media hora con el polímetro comprobando cables y desmontando lo montado).
Ponemos una toma doble de USB y un par de tapas de goma y listo!!
Pues nada, hasta otro rato.
Saludetes.
TransiTo
Muy chula!!! Igualica que la mia, pero nugget!!
Son máquinas lentas y ruidosas pero irrompibles!! Disfrutala!
txurren
Lo haremos TransiTo!!
Bueno, otro minibrico.
Cuando pillamos la furgo tenia un apaño hecho en el paragolpes trasero, el lado derecho tenía alguna pestaña rota y debía de caerse así que le pusieron cinta americana.
Ahí se puede ver.
Así que nos pusimos manos a la obra, primero quitamos toda la cinta americana (y de paso las pegatinas) y miramos como estaba el tema.
En efecto, las pestañas de sujección estaban rotas, así que optamos por la solución más económica y eficaz que se nos ocurrió. Si le dábamos pegamento o algún tipo de masilla seguro que se volvía a fastidiar y además se iría guarreando cada vez más, así que una vez visto por dónde podía quedar todo bien firme hicimos un agujerito y metimos un remache.
Todo en su sitio!!
Así que lo quitamos, le dimos un poquito de disolvente para quitar los restos de todas las cintas que pasaron por allí y volvimos a colocar otro remache para zanjar el asunto.
Saludetes!!
ESERO
Los golpes que le dan a las punteras cuando aparcan le van fastidiando las pestañas, además de ese remache ni le vienen mal otros dos detrás el la parte ancha y un retoque de pintura o sino rotulador para que no canten mucho. La mías les doy un golpe y aun encajan las pestañas, pero les quedan poca vida.
Furgoberta
Cita de: txurren en Julio 02, 2016, 05:09:14 am
Hola txurren, enhorabuena por vuestra furgo!
Estare esperando con impaciencia ese brico!!   .palmas .palmas
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
txurren
Cita de: ESERO en Julio 05, 2016, 16:42:26 pm
Por el otro lado, por el interior de la aleta siguiendo la línea de la rueda, ya va remachado con un par, no sé si vendría de serie o se lo harían en una reparación anterior, pero desde que le puse este hace un par de añitos no se ha movido ni un pelo!!
Cita de: Furgoberta en Julio 07, 2016, 11:52:02 am
Cuenta con él en cuanto siga recopilando fotos ;)
Saludetes!!!
txurren
Hola de nuevo, aun no he tenido tiempo de encontrar las foto de la caja improvisada Furgoberta, a ver si las encuentro en breve.
Entre tanto pongo otro brico que hicimos, el armario trasero siempre estaba oscuro y andábamos con una linterna de leds de esas alargadas tipo taller mecánico por eso de que a veces abriamos por dentro y a veces por el maletero, así la teníamos a mano, pero era un poco tostón, así que me decidí a poner una tira de led en el armario para quitarnos el jaleo.
Aproveché el guiado de cables que sube de la batería hacia el plafón trasero, nevera y demás elementos y los puse todos juntos.
Hace ya tiempo que le puse el canutillo que se ve en la foto, venia con una cinta negra tipo esparadrapo que iba ya fastidiada.
Los cables suben entre la chapa de la furgo y el panel, así que desatornillé el panel para meter los cables nuevos.
Los 12v saqué desde la "famosa" caja de fusibles, el negativo lo conecté en un primer momento a la pequeña clema blanca que se ve en la siguiente foto, que es la que sale de las luces de freno de los pilotos traseros hacia la tercera supletoria, pero me hacía extraños al frenar y poner intermitentes, así que finalmente lo llevé hasta la batería, total eran dos palmos mas abajo.
Aprovechando que el interior del guarnecido superior, donde está el plafón de la cocina, está hueco en su mayoría, aproveché para perforar el hueco para el interruptor, es donde más a mano pilla desde fuera con el maletero abierto o desde el interior con todo cerrado.
Y listo!...
Perdonar las fotos, las hice con el móvil y ya tiene solera así que no están muy finas.
Pues nada, hasta otro rato!!
Saludetes!!
