[CITROËN Berlingo 1,9D '15] La sinnombre aún
Iniciado por Atomoshi, Septiembre 27, 2015, 20:41:33 pm
Atomoshi
Bueno, aquí presento a la actualmente "nadacamper", una Berlingo de este año y que no es la típica XTR que, sinceramente, mola un huevo montón y parte del otro
La primera "modificación" fue la de aislar un poco el techo, no hay muchas fotos porque estaba ocupando espacio en el curro y no me apetecia parar para tirar fotos, aparte que con el movil es un coñazo tambien  .meparto
Aquí el techo sin nada
Y ya luego con algo más de añadido...
Lo siguiente que le hice, ya pasados unos meses fue el tema de tintar las lunas, sobre todo por el tema de las vacaciones y evitar miradas indiscretas
A partir de aqui me he tirado 3 semanas (es lo que tiene hacer las cosas los fines de semana y solo si apetece) en poner algo en el suelo  .meparto
Con la inestimable ayuda de uno de los capataces de obra, nos pusimos a sacar un esbozo del suelo con el suelo de goma que tiene la propia furgona, en la foto tenemos al capataz Pelusa dando las medidas para poder hacer los cortes:
Una vez hecho el primero de los cortes toca meter como se puede la plancha y empezar a ajustarlo todo
Tras muchas idas y venidas, al final quedó todo más o menos correcto y nos pusimos a calzar y barnizar, logicamente los capataces huyerony me toco a mi el trabajo, pero es lo que hay,,,
(calzando para que no bailase el suelo)
Una vez barnizado y puesto, toca laminar
Y finalmente la colocacion de asientos para disimular que no ha pasado nada,,,,
A todo esto, es de las primeras veces que me dedico a hacer cosas en madera y se me han presentado diversos problemas que detallo por si le sirven a alguien.
1º.- Si manipulas planchas de madera, consigue a algún amigo que te ayude a mover y medir, que es un coñazo hacerlo solo
2º.- Ten siempre preparadas las herramientas (aunque yo las tenia, se me jodio rompió un taladro y tuve que salir corriendo a por uno
3º.- A la hora de marcar el corte, asegurate que has marcado bien, esto no necesita explicación  .meparto
4º.- Ten el miedo justo porque, a no ser que uses una radial dentro del coche mientras limpias el interior con gasolina y fumando un cigarrillo, todo lo demas tiene solución
Problemas reales que me he encontrado mayormente solo ha sido uno y es que el enganche de los asientos, el que va a la chapa del suelo, ahora mismo no hace el "clack" porque no llegan los cierres hasta abajo del todo, asi que se me plantea un dilema, o bien corto la madera donde reposan las piezas de plastico que rodean al cierre (que son las que impiden que bajan el par de milimetros que necesito) o corto toda la madera de extremo a extremo, pero eso ya me lo plantearé más adelante.
Futuras cosas que quiero preparar, el esbozo de los muebles que llevo 3 versiones con el sketchup pero aun no se que hacer y cuanto mas veo mas dudas tengo y el tema de las ventanas, el hacerme o bien unas cortinillas o bien con ventosas hacer el oscurecedor directamente. Una cosa, hay peligro de que las ventosas levanten el vinilo, supongo y por la experiencia que tengo, que no hay problema pero nunca me ha dado por probar. Tambien recortare la parte trasera del suelo para dejarla recta y con PVC haré el canteado y que no quede tan "basto" la parte de los cierres de la puerta.
Cualquier comentario, crítica y aclaración sera agradecido, bienvenida y contestada respectivamente; y perdón por el tocho,,,
y con solo 3 emoticonos para no saltarme las normas,,,
ESERO
Felicidades por la minicamper, se van viendo adelantos.  .palmas .palmas .palmas
Por ponerte una pega yo ere tablero lo hubiera cambiado por contrachapado de 10 mm y un sintasol, serían unos kilos menos e igual solucionas el tema del click de los asientos ya que te daría menos altura, ademas bajo el tablero poner aunque sea un foam de 2 mm evita ruidos molestos del tablero a la chapa. prueba a quitar el laminado de delante a ver si el asiento ya te hace el click y si es así hazle el corte mas grande o lo eliminas. Mírate si solo bajan los enganches o tienes algún hierro de uno a otro que pudiera tocar también, si lo tienes entonces tendrás que hacer el corte completo de lado a lado y te curas en salud.
Las ventosas no te arrancan el laminado de los cristales, eso si, ten en cuenta que las ventosas no te coincidan en las letras del cristal o el sello de homologación o se sueltan.
Esto es solo mi opinión, ya tienes bastante con echarle el valor de meterle mano a la furgo.
Si me permites me quedo por aquí y procuraré no molestar, si es así me das una patadita en el trasero y me voy con la música a otra parte.
Un saludo y animo.
Atomoshi
El tablero es un MDF de 10mm y el suelo un laminado de esos imitando la madera, no pesa en exceso pero bueno, cosas de probar, jajaja. Y lo del foam lo pense, pero por falta de tiempo al final no puse nada, de todas formas como no tengo el suelo anclado, si veo que suena mucho entre la chapa y los calzos al final pondre algo, otra idea si no seria colocar unas gomas bajo esos mismos calzos.
Lo que tocan son los plasticos que rodean al enganche, y llevo pensando un par de horas y al final lo que hare sera recortar la zona del soporte por no cortar toda la tabla.
Gracias por comentar lo de las ventosas para tenerlo en cuenta, no habia caido en ello.
Y no, no molestas para nada, al reves, encantado de que alguien comente y de consejos que para eso se ponen las cosas, para recibir consejos y criticas.  .brinda
Atomoshi
Pensé que actualizaría el tema cada 2 semanas más o menos, pero 2 dias despues de lo anterios me cai y me rompí la rodilla, así que estoy aún en proceso de recuperación y sin mucha posibilidad de hacer nada, al menos con maquinaria. Lo que sí he podido hacer son opciones para poder organizar algo y en cuanto pueda ponerme manos a la obra.
He buscado unas 4 o 5 opcions y deshechado otras tantas, es lo que tiene no saber si seré capaz de llevarlas a cabo, pongo algunas de las que aun estan en proceso de estudio:
Esta es de momento la opción que barajo para no tener que quitar asientos y poder ir más de dos para hacer salidas esporádicas o simplemente para ir yo solo por ahí y poder hacer noche. En la parte izquierda iria el hornillo mas utensilios y demas con un sistema de barras para sacar la cocineta y en la zona de la derecha iria un potty y el agua y demas aunque como dije, esto es aún un proyecto, lo mismo no pongo el potty en esta configuración y le  hago un mueble aparte para otro proyecto que tengo en mente pero ya sin dejar los asientos y hacer una cama doble que llegue hasta el volante.
Pero esto es solo lo bueno, lo malo es que el laminado que puse se ha levantado de la tarima y tengo un par de pistas del porqué, no se si a alguien más le ha pasado. Creo que o bien ha sido por barnizar la base de la plancha o bien porque quizás estuviera un poco pasado el pegamento. Si alguien tiene una idea o sabe con certeza la causa le estaría agradecido en que lo comentase, ya que me queda la otra mitad de la plancha no se si aprovecharla para volver a hacer el suelo, esta vez mejor o si reutilizarla para otros menesteres,,,
Un saludo y perdón por la tardanza en actualizar esto... .brinda
