Noviembre 18, 2026, 23:38:34 pm
Thermofonic aislamiento termico-acustico
Iniciado por martintxelo, Diciembre 08, 2013, 21:03:37 pm
martintxelo
Hola gente, he visto este aislante para la furgo en el Leroy  el thermofonic de 7 capas de 1,5cm de espesor con resistencia termica de 3,5 m2 K/W. A ver k os parece si merece la pena cogerlo y si alguien lo ha montado en la furgo.
  http://www.leroymerlin.es/leroymerlinonline/productos/construccion/aislamiento_para_la_vivienda/ficha.html?sku=15115450&idCat=574202
. El bricoreflex de 3 capas lo tienen de 0,5 y claro la resistencia térmica se ve reducida a 1,2 m2 K/W . K opináis?
Tokando el vacio!!!!!
Uro-Camper
Hola.
Faltan datos. La conductividad térmica. Y en su ficha tecnica no viene tampoco.
Os aconsejo leer esto para aclarar muchos conceptos en aislamientos.
http://www.five.es/descargas/archivos/P1_portada.pdf
Alea iacta est
Uro-Camper
Diciembre 08, 2013, 22:59:24 pm #2 Ultima modificación: Diciembre 08, 2013, 23:01:11 pm por Uro-Camper
Cita de: martintxelo en Diciembre 08, 2013, 21:03:37 pm
Bueno, te voy a decir más. Pero con estos datos podrias llegar a tus propias conclusiones.
El material que mas aislamiento ofrece hoy en dia es el Poliuretano (PUR) en en enlace anterior puedes verlo. Con una conductividad termicaque vá de 0,025 a 0,040.
Osea tenemos una media de 0,032....
Para que iguale la resistencia termica de este material que comentas haria falta nada menos que 110 mm de espesor!!!! :-) de PUR. :-) :-)
Osea que coloco estos 15 mm de compuesto de aluminio y burbujas e igualamos el aislamiento de 11 cm de poliuretano?
Si fuera así no crees que las camaras frigorificas de mantenimiento o congelación no se aislarian con PUR?
Creo que los datos que aportan no son correctos, manipulados, etc....... Sin una ficha técnica en condiciones y avalada por laboratorios serios..... no me creo nada.
Dejo la imagen del cuadro de Resistencia termica en funcion de la conductividad termica y los espesores sacado del informe que ya deje en el mensaje anterior.
Alea iacta est
martintxelo
Diciembre 09, 2013, 10:03:05 am #3 Ultima modificación: Diciembre 09, 2013, 10:39:29 am por martintxelo
Ok. Gracias por la aclaracion...lo miro ahora. En principio segun mis calculos m sale k este material posee una conductividad d 0,04.
Borjaf87
Hola Uro-camper,
El Poliuretano es porexpan no?
Un saludo!
martintxelo
Cita de: Borjaf87 en Diciembre 09, 2013, 15:04:59 pm
Hola Uro-camper,
Un saludo!
Hasta donde yo se es Poliuretano expandido.
Borjaf87
Cita de: martintxelo en Diciembre 09, 2013, 15:33:15 pm
Muchas gracias!
Que perdido ando con todo esto, menos mal que esta el foro!
martintxelo
Na hombre...aunke aki el experto es Uro-camper!!
Uro-Camper
Hola. El "porexpan" es ese aislamiento termico en paneles y que tambien se usa para embalajes. Es poliestireno expandido.
Nada que ver con el poliuretano PUR
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
Alea iacta est
deskri
Cita de: Uro-Camper en Diciembre 08, 2013, 22:59:24 pm
Hola Uroi compañia
veo que dominas del tema
Estoy empezando a realizar una obra y estoy con el dilema de que aislamiento poner en techo y fachada y me han venido a vender el siguiente aislamiento: http://www.aislamiento-actis.com/fichepdt.php?p=2&l=2&code=45   dicen que es Equivalente a 210mm de lana mineral con lambda 0.04W/m.K*- y tengo la duda de si poner esto o el poliuretano de toda la vida. estoy perdido en sobredosi y falta de informacion rigurosa. y también hasta que punto son fiables los datos de una empresa que te quiere vender algo, dicen tener el siguiente certificado http://www.aislamiento-actis.com/pdf/45pdf22.pdf pero es que no me fio de nada.... alguien me puede ayudar. he leido el documento http://www.five.es/descargas/archivos/P1_portada.pdf pero no habla de estos materiales multicapas refloactivos,el que me lo vende dice que para que el producto sea efectivo lo mas importante es la colocacion por que hay que dejar 2 cm de camara de aire por cada lado del producto (hay que enrastrillar, que por lo que e entendido es hacer una estructura sencilla de madera para poder colocar bien tensado el producto y dejas las 2 camaras de aire) ¿valdra mas la colocacion que el producto?
Uro-Camper
Hola Deskri.
No te compliques. Aplica poliuretano que mejor que eso no hay nada..... bueno si...el Aerogel..... pero todavia no esta a nuestro alcance.
Poliuretano o lana de roca y piensa en otra cosa de la obra que seguro te quedan muchas otras por solucionar.
Alea iacta est
Angelluis
Y no seria mejor el kaiflex o similar? :o
Es que yo ahora ando con lio de tantos aislantes....
Angelluis. Partner Tepee outdoor. 2014
