Noviembre 14, 2026, 13:30:49 pm
Nevera no enfria a 12v
Iniciado por felpeyu76, Agosto 08, 2017, 22:10:39 pm
felpeyu76
Buenas.
Hace unos dias compre mi primera nevera decente, una indelb 51l de compresor.
La instalacion de la bateria auxiliar la hice yo sin tener mucha idea apartir de bricos vistos aqui y demás y hasta ahora para cargar alguna vez el portatil,moviles y alguna linterna funcionaba perfectamente. El caso es que cuando conecte la nevera el primer dia enfrio bien a 12v, pero despues dejo de enfriar. Si la conecto al inversor de 220 si que me enfria bien.
La pregunta es que no tengo claro si son las tomas de 12v de mechero, las que tengo son estas.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TMA13149
El voltaje que me da la caja de fusibles con la nevera desenchufada es de 12,6V en cuanto la enchufo a unas de las tomas de mechero, si mido en la que me queda libre, el voltaje cae a 11,7 con lo que pienso que es por esto por lo que la nevera no enfria bien. En cambio a 220V el voltaje solo cae a 12,1V.
Es esto normal? o seran las tomas de mechero de 12V?
Muchas gracias por adelantado.
Nm
Agosto 08, 2017, 22:54:26 pm #1 Ultima modificación: Mayo 15, 2020, 00:36:10 am por Nm
agustmaiz
Te falta sección en el cable. Por eso tienes esa caída de tensión
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
Mi paginilla de bricos:
Maikel
Junto a las salidas de los cables de la nevera hay un interruptor que indica Hight, Med y Low (protección alta, media y baja) que sirve de autodesconexión de la nevera para proteger la descarga de la bateria. Mira el manual que te indicará la desconexión automática a razón del voltaje que tiene la batería. Ajusta al Low que es el voltaje mínimo y pruebas a 12V a ver si arranca...
Otro problema suele ser las tomas de mechero que son la mayoría una m.... y se desconectan con el traqueteo del vehículo.
Uso cable de 2,5 y sin problemas. El problema que he tenido siempre fué el conector macho nevera-hembra furgo... Lo mejor (para mi) toma directa cable nevera a batería y un problema menos.... Un saludo
Mi medicina: Fania All Star y salsero de vocación
La ciudad donde vivo es un monstruo de siete cabezas...
Sacar una mesa y unas sillas no es delito. El que delinque es el que te multa
felpeyu76
Creo que voy a poner una toma exclusiva para la nevera con mas sección de cable.
Gracias a todos por las respuestas!
david1061991
Cita de: felpeyu76 en Agosto 09, 2017, 09:54:19 am
Eso va a ser lo mejor. La nevera nunca la conectes a esos aparatos ya que no te funcionara. Una toma directamente de bateria con el correspondiente fusible y cable de 4-6mm2
GL
Yo al final así lo hice también, le eché un + y un - dedicados desde la batería secundaria (con su fusible, claro) y te ahorras problemas y preocupaciones.
felpeyu76
Cita de: GorkaT4 en Agosto 09, 2017, 15:45:44 pm
Buenas ya estoy preparando exactamente como dices tu, pero me surge una duda. La nevera tiene ya su propio fusible de 15A, ¿es necesario poner otro? en caso afirmativo supongo que iría cercano a la conexión de la batería. ¿Que tipo de fusible se pondria?¿otro de 15A?¿aereo?
Gracias!!
GL
El fusible de la nevera es para proteger la nevera, pero el + hemos de protegerlo por si se pelara el cable o algo. No recuerdo de cuanto puse el fusible la verdad, lo podría mirar pero no lo recuerdo.
Siempre lo más cercano al + que se pueda. Yo en mi caso como del + me quedaba muy cerca el portafusibles, aproveché y lo metí en un hueco libre y va como el resto de cables solo que este trae l + directamente de la batería.
felpeyu76
OK,
Creo que pondré un portafusibles auto midi: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PFMF
con un fusible auto midi tb de 30A(no encuentro de menos): http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=FAM
Elijo este porque como la caja porta fusibles la tengo al otro lado de la furgo... no se me ocurre otra solución.
¿supongo que valdrá,no?
GL
Servir te sirve, pero es una pena que haya que meter ese portafusibles con lo que ocupa sólo para eso.
felpeyu76
Por espacio voy bien de momento jejeje.
Muchas gracias por la ayuda!
