Septiembre 29, 2026, 19:23:22 pm
problemas de bateria en citroen jumpy
Iniciado por collaris, Julio 30, 2015, 14:17:27 pm
cukiyo25
no tienes ningún problema  ;)
lo ke pasa es ke al montar el rele nagares automatico, hasta que no baje la batería  PRINCIPAL a esos 12,6v,el rele NO se parara las baterías, y la centralita de tu furgo que activa ese modo de seguridad energética, lo esta haciendo bien, pues una batería en reposo y en buenas condiciones, no baja de 12´8v, como la tuya esta bajando hasta 12,6v, tu furgo interpreta que hay un consumo y entra en modo ahorro.
si quieres evitar esto, deberás de colocar un rele normal o un pulsador en el negativo del rele que tienes ahora y cuando apagues la furgo, pulsas dicho pulsador y el rele desconectara al instante  ;)
collaris
Gracias cukiyo25, ayer cuando vi que el nagares finalmente los separo ya me imagine algo de eso...pero me quedo mas tranquilo si alguien me lo ratifica, muchas gracias! .ereselmejor .ereselmejor
