Noviembre 20, 2026, 15:19:26 pm
Duda tamaño fusibles consumos
Iniciado por GL, Marzo 30, 2015, 11:43:26 am
GL
Buenas,
No tengo ni pajolera idea de qué fusibles poner en el portafusibles de la segunda batería. Sólo le voy a poner una toma que tiene 2 USBs (una marca 1A y la otra 2.1A) y una toma de mechero para la nevera NFR35 de luluka. Leo en otro hilo que un forero aconseja a otro fusible de 15 donde va a ir la nevera, pero es para una nevera mas grande que la mía. Alguien sabe por dónde van los tiros con esto? No quiero pecar de poner mucho ni de poner poco.
Un saludo y gracias.
Javier Pi
Cita de: GLazcano en Marzo 30, 2015, 11:43:26 am
Buenas,
Hola, he mirado en la pag de luluka y la nevera gasta 5,3 Amp. contando con el pico de arranque le pondría uno de 10 Amp. y si te le funde pasas a uno de 15 Amp.
Para las tomas de usb suman entre las dos 3,1 Amp. y pondría de 5 Amp.
GL
Cita de: Javier Pi en Marzo 30, 2015, 12:03:03 pm
Pregunta tonta. Si sólo estoy usando una de las tomas de USB, corro peligro de que un pico rompa algo al ser el fusible de 5? El de la nevera le pongo de 10 como dices y si se quema de 10.
Gracias.
Javier Pi
Cita de: GLazcano en Marzo 30, 2015, 12:06:54 pm
Gracias.
Teniendo en cuenta que la toma que mas da es de 2,1 Amp. no creo que se funda el fusible de 5 Amp.
En la nevera pon el de 10 Amp. no creo que llegue a duplicar el consumo en la arrancada, pero si te le funde pon uno de 15 Amp.
GL
Javier Pi
Cita de: GLazcano en Marzo 30, 2015, 12:36:00 pm
De lujo. Mil gracias!
Acabo de darme cuenta que los usb suministran 5 v. y no 12 v. por lo que el fusible a poner sería de 2 Amp. no de 5 como te dije.
Si las cuentas están bien sería 3,1 Amp. x 5 v. = 15,5 W : 12V = 1,29 Amp.
GL
Pues soy un sobrado, le había puesto de 5.
Gracias!
Urasandi
Pero el fusible lo estas poniendo antes del conversor a USB, y ahí hay 12V. Deja el de 5A.
Tarareado desde mi móvil.
GL
Sí el fusible sería en la parte de 12V claro, en el portafusibles que viene del + de la batería.
Javier Pi
Marzo 30, 2015, 19:11:51 pm #9 Ultima modificación: Marzo 30, 2015, 19:13:31 pm por Javier Pi
Cita de: Urasandi en Marzo 30, 2015, 18:29:12 pm
Pero el consumo máximo a 12 v del conversor usb es de 1,29 Amp. que serían 3,1 Amp en 5 v. por eso le comentaba que en vez del de 5 le podría poner de 2 Amp.
