Noviembre 14, 2026, 13:08:38 pm
Pata para mesa
Iniciado por mazorko, Junio 01, 2014, 16:38:14 pm
ttakunttakun
Gracias!!!!!!!aver si encuentro algo que no haya que hacer agujeros..
***FER***
Supongo que ya conocerás esto:
Aunque es suelo si que tendrás que agujerearlo.
ttakunttakun
Julio 16, 2014, 12:16:18 pm #17 Ultima modificación: Julio 16, 2014, 12:18:00 pm por ttakunttakun
Si,lo conozco,es mas..tambien lo he valorado,el cono que va en la parte de abajo cual es?la que mira pararriba o parabajo?sabeis que diametro tiene el cono de abajo?
ttakunttakun
Julio 16, 2014, 23:32:45 pm #18 Ultima modificación: Julio 16, 2014, 23:37:06 pm por ttakunttakun
Al final creo que le voy a poner asi...con estas patas,creo que hacen en la base 24cm de ancho.El asiento lo tengo retrasado,tampoco entra una mesa muy ancha,para una mesita de 45cm de ancho creo que irán bien
Por cierto si a alguno de Bizkaia le sobra un cacho de madera 45X75 meomeno en HPL que me lo diga y se lo pillo(pagando)contrachapado a pelo si tengo pero....para limpiar liquidos,comida....si no le tengo que poner lamina vinilica
***FER***
Cita de: ttakunttakun en Julio 16, 2014, 12:16:18 pm
En la parte de arriba pones el cono, y en la de abajo puede poner cualquiera de las dos. La que no es el cono, va empotrada.
ttakunttakun
Julio 18, 2014, 00:28:28 am #20 Ultima modificación: Julio 18, 2014, 00:31:07 am por ttakunttakun
Bale milesker FER,creo que lo pondre como la mesa de la T5 de la imagen.
El cono que la pata que hablamos tiene casi 20cm de circunferencia y 5cm de altura y es estorbo en la p.. mitad,en Lulukabaraka tambien venden el mismo sistema pero en vez de el cono en el suelo,un tripode plegable de tres patas de 30cm cada una
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TL
langasg
Yo tengo esas patas en una mesa  de 140cm x 65cm, y tienen un problema,(por lo menos las mías) la parte que se hace extensible(parte inferior de la pata) es más fina que la fija (parte alta), por lo queal poner dos patas para una mesa, esta queda un poco inestable. Las patas se mueven hacia los lados, se me ocurrió forrar los laterales de la  parte inferior para que esta no se mueve hacia los lados, pero todavía no lo he podido probar.
Creo que estas patas están pensadas para solo poner una y el otro lado apoye en el lateral de la furgo, lo he probado así y van de lujo.
ttakunttakun
Julio 18, 2014, 10:12:07 am #22 Ultima modificación: Julio 18, 2014, 10:33:30 am por ttakunttakun
Caguenlaostia!las patas sin extenderlas cuanto miden?
*Ya lo he encontrado...59cm sin extender,lotengo que extender porlomenos un poco asique...bailaria
Dvilrg
Cita de: ttakunttakun en Julio 18, 2014, 10:12:07 am
Joder, quedamos esta semana que viene y te llevo un par para que pruebes!!!
ttakunttakun
Cita de: Dvilrg en Julio 18, 2014, 23:32:29 pm
tranki!!esta semana le doy un par de vueltas y si eso te digo!
esque lo suyo es poner la guia esa en la esquina pero eso de agujerear...yo puedo agujerear toda la furgo,no me atrevo,la dare al tema un par de vueltas
mazorko
Julio 19, 2014, 21:16:05 pm #25 Ultima modificación: Julio 19, 2014, 21:19:57 pm por mazorko
Hola,
Os pongo el resultado con la pata del ikea http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90217972/
Se queda estilo multivan, nueno multivan designec by MÅLAD, SVÄRTA, ALÄNG   .sombrero .sombrero .sombrero
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
ttakunttakun
Brutal!
Gracias por las fotos
mazorko
Brutal.......el precio 2,50. La verdad es que estoy contento, gastamos más energía en otras cosas :P que en dos giros para roscar la pata
Blasfemio
Buenas amigos forores, os comento una duda q dia tras dia me esta comiendo la cabeza y por mas q leo....
la dixhosa pata de la mesa, si pongo la pata esa que encaja fija que muchos poneis, mi duda es: cuando vaya a pasar la ITV Me mandaran desmontar todo o mejor dicho no podre llevarlo!! Y al desenroscar y volver a enroscar la parte que va a la madera acabara jorobandose, asi q mi duda es si creeis q con 3 patas del ikea seria estable, ya q no quiero ponpoberner 4, para q no molesten al entrar y sentarse.
Escucho opiniones gracias a todos
mazorko
Hola, no 6te entiendo muy bien,pero a ver si te puedo ayudar. las patas enroscables no tienen que fastidiar la madera, estas patasse componen de dos partes: una que se atornilla al mueble donde lleva la rosca hembra (creo) que va fija y la propia pata que rsoca sobre la otra parte. De esta manera no sufre la madera.
En cuanto a la estabilidad te digo que si es estable, en mi anterior cutre-camperización la usaba para la cama, eso sí, debes ponerla lo más vertical posible, sino es fácil que no aguante
