Noviembre 17, 2026, 08:37:14 am
Sujetar Bullock en T4
Iniciado por ferbotten, Julio 21, 2016, 20:09:40 pm
ferbotten
Julio 21, 2016, 20:09:40 pm Ultima modificación: Julio 21, 2016, 20:12:41 pm por ferbotten
Voy a contaros como llevo el Bullock sujeto cuando no lo tenemos en modo antirrobo
Este brico se lo he copiado descaradamente al forero fili8848 (merci Fili!!)
Aunque yo he variado un poquillo una de las pinzas...
Siguiendo en la linea de no perforar a nuestras amigas hemos usado huquitos que ya tienen nuestras queridas....
Vamos alla!
Primero de todo tenemos que conseguir una placa de pvc para realizar las pinzas que sujetaran el Bullock, hay que medir la longitud para que quede una abertura por donde entre el antirrobo
Luego, con una pistola de calor y con el Bollock como molde, le daremos la forma curvada
Pues ya tenemos las pinzas realizadas!
Ahora con el taladro, hacemos un agujero en cada una de las pinzas para poder pasar el tornillo, los canutillos de aluminio que veis, son para salvar las "patillas" grises que tiene el Bullock
Ahora lo fijamos debajo del asiento, en los huecos y agujeros que hay en el soporte del mismo
Yo, la pinza que sujeta la parte amarilla la he realizado con muy poca abertura, asi que no actua de pinza sino que lo tienes que pasar por dentro, el motivo es que en caso de frenada brusca, en caso que el Bullock saliera disparado, solo saldria por la parte negra, la parte amarilla quedaria sujeta.
Espero que os haya gustado y que le sirva a alguien!
PutxoAskatu
Muy bueno! Solo una cosa, ¿pensaste en poner las aberturas de las piezas de pvc hacia atrás para evitar que salga disparado en caso de frenada como comentas en el hilo? A lo mejor no sería mucho más complicado de colocar el Bullock. En cuánto no tenga más que hacer me lo curro. Muy buena la idea de colocar esos separadores para que no toque en la base del asiento.
alcasa
Buen brico y además con pvc  ;)
¿has visto mi brico n°45  para una VW T-3 y el n°81para una VW T-5?  Ambos con soluciones similares al tuyo y con pinzas de pvc
ferbotten
Cita de: PutxoAskatu en Julio 22, 2016, 07:36:19 am
Cuando tenga un rato miro lo que dices Putxo! Creo que es una muy buena idea!! A ver que tal y te digo!
ferbotten
Cita de: alcasa en Julio 24, 2016, 20:29:56 pm
Pues no, no los había visto.... lo de las pinzas ya hechas lo tuve en mente y las busque, pero por diámetro no me iban bien, o muy grandes o muy pequeñas...
Estan bien tus bricos pero a mi lo de perforar a mi niña no me motiva nada, la verdad, ademas, me gusta llevar las cosas "escondiditas", que no se vean demasiado....
