Noviembre 12, 2026, 13:27:47 pm
Nevera y sus consumos. ayuda!
Iniciado por santy h1, Junio 28, 2015, 17:12:44 pm
stewartbob
Cita de: jackblues en Junio 29, 2015, 15:31:24 pm
te refieres a las celulas PELTIER???
Si, ese es el sistema que se hutiliza en las neveras de 12 v que bajan la temperatura a base de tiempo y muchos w.....
javier-carrillo
Junio 29, 2015, 15:50:57 pm #16 Ultima modificación: Junio 29, 2015, 15:53:07 pm por javier-carrillo
Si no tienes presupuesto para una nevera a compresor de 12v, ya sea original o modificada, usa nevera de playa buena y HIELO. Todo lo demás es tirar el dinero.
En el consumo de la nevera influyen muchos factores, como por ejemplo:
- cantidad de producto dentro de la nevera.
- si metes el producto frio o la nwvera lo tiene q enfriar
- temperatura en el interior del vehiculo
- tiempo con puerta de nevera abierta
- ventilacion de la nevera
- temperatura a la q quieres mantener la comida/cervezas
Actuando en todos estos aspectos, aunque sea un poquito, el cambio de consumo puede ser brutal
santy h1
No dejo de leer y todas las espuestas son buenas sigo investigando x el foro y para el uso que le voy a dar incluso sin segunda bateria creo que tiraria. Lo unico que quiero mantener la comida sin hielo yacque x mucho que evite con tanto trajeteo acaba mojandose algo. Como digo despues de la 2a bateria mirare una neverita medio en condiciones y a correr que se acaba el verano jijiji
gonzalojumper
Yo tengo una nevera, de 12 volt y consumo 65 wat,  aprox unos 5 amp hora con una bateria de 100Ah tiene que estar a tope pero nunca me aguanto un día , supongo porque el tiempo que circulo no da para el consumo y la carga. My idea es colocar una placa fotovoltaica.Saludos
milosvan
como dice javier-carrillo .... todo lo que no sea compresor es tirar el dinero,o hielo o compresor ,asi de facil jejejeje
las termoelectricas son un camelo,e tenido tres diferentes"donaciones de otras personas desilusionadas"y con todas ellas el mismo resultado ... bateria muerta en menos de un dia y cervezas templadas con la de compresor 5 dias con la misma bateria sin apagar la nevera y cervezas a 01 grados .ni te lo pienses,es la tipica inversion que la amortizas en la primera salida .palmas
chinoaraa
Buenos dias ..
me parco por aqui  por que justo ando con la cabeza loca con este asunto  .panico
recientemenete he comprado una nevera de compresor, es la que tiene luluka a 299€ y que segun la pagina da consumo de 5amp/h
la bateria auxiliar que tengo es de agm y 100amp y los 2 fines de semana que he salido no consigo que me aguante mas de 30 horas
veo que mas menos todos comentais lo mismo sobre lo tiempos de duracion estando estacionado y tirando simrrpe de la bateria auxiliar , lo que casi me lleva a pensar que de todas todas sin placa estas perdido  :o
es cierto que esas dos veces estoy muy pendiente de todos esos factores que comentais para tener en cuenta si el consumo es o no correcto y la verdad que la furgo siemrpe esta a 30 gradis dentro como minimo y la tempoeratura interior de la nevera 5º grados
AlvarA
El consumo de la nevera, como ya se ha indicado anteriormente, va a influir de muchos factores pero el principal es la temperatura ambiente del lugar donde esté.
En mi caso tengo una IndelB-31 que según especificación del fabricante http://www.indelb.com/media/files/379_Es%20Fr%20Pt%20-%20IndelB%20AUTOMOTIVE%2012-2014%20LOW%20DEF.pdf tiene un consumo (enchufada a 12V) de 0,281 kWh/24h, hago cuentas básicas que no soy electricista: batería de 100A a 12V => 1200W ó 1'2kW, divido 1'2 kW / 0'281 kW/24h = 4'27 días
Hice la prueba el fin de semana pasado, lo tuve dos días enchufada a la batería auxiliar y, el domingo a la vuelta, había chupado media batería con lo que en mi caso podría estar cuatro días sin cargar la batería y la nevera seguiría fresca.
Otro tema es el que se ha comentado tantas veces: cuanto más profunda sea la descarga de la batería, mayor será el deterioro de la misma. En mi caso voy a intentar no estar nunca más de dos días sin cargarla para evitar que baje de ese 50%.
PD: Las neveras termoeléctricas son un chasco, hemos tenido una muchos años y al final solo sirve para mantener "frescas" las cosas pero no para dejar unos yogures o unas cervezas frías.
Barrigo
Buenas, yo tengo la nevera de lulukabaraka y he medido consumos, funcionando consume 4,7A de máximo y cuando está parada 0,09A. Con 5 grados en el interior y 31 grados fuera esta en marcha un 20% del tiempo. Lo que sería 1,12 A/h. Por el día aumentaría el consumo al subir la temperatura y por la noche a la inversa. Yo creo que calcular 1,5A a 2A por hora para elegir batería sería buena opción.
Eooo1234
En principio no hay problema en ayudar a la batería echando hielo a una nevera de compresor, ¿verdad?
Enviado desde el móvil.
javiher42
Yo no veo lógico echar hielo a una de compresor.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
Barrigo
Mientras el hielo sea hielo ayudará a enfriar lo demás, puesto que absorbe calor para convertirse en agua. Una vez agua pues hace lo mismo que cualquier cosa que metas.
Capitan
Julio 14, 2015, 01:03:33 am #26 Ultima modificación: Julio 14, 2015, 01:05:20 am por Capitan
Yo llevo una Engel  en la posición 1 de 5. Y enfría  de verdad. Gasta poco 32 W. Mete poco ruido.
Lo peor casi 1000 €.En el 2011 la compr,e en 775 €.  Pero lleva 4 años encendida de continuo. Bateria Gel de 180 A/h solo nevera y calefacción. Ruedo casi todos los días .
Lo mas que probé, fueron 4 días sin rodar y todo bien. Batería a 12.2 v.
Lo bueno se compra solo una vez.
W6399
Cita de: AlvarA en Julio 11, 2015, 22:21:30 pm
Estoy de acuerdo contigo. Creo que se esta hablando de cosas distintas
Yo tengo la Indel tb41.
No llevo bateria aux. Me dura la del coche, la que trae de serie, 4-5 días hasta que la propia nevera se desconecta sola por baja tensión (hay distintos niveles configurable en la nevera) y así no dejar agotada la del vehículo. Esto lo expresa con un aviso en un display que tiene. Lo que no quiere decir que lo de dentro esté caliente. De esta manera te permite arrancar sin problemas y recargar. Tiene compresor enfría bueno congela hasta -22*C. Para probar he congelado juntas 6 botellas de agua de 1,5lts hasta dejarlas como una piedra
Normalmente La llevo a 5C parado y 1C circulando. Cuando llega a su temperatura fijada se para y no consume.
La he parado para probar estando cargada a 4C y en 10 horas sin abrir marcaba 10C (esto no se consigue ninguna otra creo yo) obviamente a mas carga fría mas cuesta calentar.
Por cierto las cosas las meto como vienen, o sea como en casa.
Tenía una de 12v termoeléctrica (peltier, ventiladores...) duraba 1,5 días y descargada del todo. Frío  poco o nada.  Consumo mucho. Intentaba meter las cosas ya frías o enfriar antes la nevera en casa con un adaptador. Si las metía del tiempo no hay manera de enfriarlas
Fui tirando con ella hasta que tuve oportunidad de la de compresor.
Las trivalentes en el uso a 12v no enfrían solo mantienen son como una termoeléctrica en cuanto a consumo. Es decir no paran nunca. La ventaja e inconvenientes es el gas que si enfría o el ahorro de batt si puedes enchufar a 220.
Que no quieres gastar pues hielo en una de plástico normalita y listo.
De ahí salen las matemáticas.
W6399
Cita de: chinoaraa en Julio 06, 2015, 11:09:02 am
Buenos dias ..
Yo estuve apunto de comprar esa pero alguien del foro me invito a seguir un hilo extenso de neveras que hay abierto antes de la compra. Me explico que la de luluka es parecida por fuera pero el compresor es chino y consume más. La Indel B lleva el famoso compresor Danfoss que consumía poco no hacia ruido etc etc. Del aislante no te se decir.  Yo me deje guiar por la gente que la tenía. Estoy muy contento. Te dio que el agua la mezclo con la de otra botella de fuera porque no aguanto beber tan frío y me dura la batt mas de lo que esperaba.
Se me ocurre que la cargues bastante ( liquido si es posible) y la enfríes mucho cuando circules. Luego la pasas a 5C aprox y abres la puerta lo justo. Quizá así ganas tiempo de batt.
O quizá tu batt ya no aguante tanto?
Barrigo
Buenos dias ..
Me parece muy raro que te consuma más del doble que a mi, siendo que es la misma nevera.
¿Como cargas la batería secundaria?
