Noviembre 15, 2026, 07:42:08 am
fallo elevalunas
Iniciado por josefo20, Marzo 04, 2015, 22:41:37 pm
josefo20
los elevalunas funcionan bien solo que al cerrar con golpe la puerta del conductor la ventanilla del copiloto se baja sola
brubelmusi
Cuanto baja? Con contacto sin el? Estando cerrada de todo o en cualquier posicion? Sube bien o lo hace con dificultad?
josefo20
se baja completamente y suave vuelves a subirla y al cerrar la puerta del conductor se vuelve a bajar, si desconecto la conexxion del lado del conductor ya no se baja pero queda inutilizada
crisofilax
Si es una w638 seguramente tienes los cables de la puerta partidos y pelados. Cuanto compré la mía sufría de eso y era una locura.
Si es eso es facil de solucionar. La mía cogió la costumbre de activar/desactivar el cierre centralizado y las ventanas traseras. A veces se cerraba sola, se abrían las ventanas por la noche.... etc.etc
josefo20
Hola Brumelmusi, ocurre con el contacto puesto se baja completamente y estando en cualquier posicion (es una V230) a veces estando circulando
brubelmusi
Entiendo que tiene modo confort (baja del todo con una sola pulsacion), puede ser lo que dice el compañero cables cortados en la manguera que va en la bisagra. El mando de la puerta del conductor debe ser el master, si lo desconectas abres el circuito y no funciona nada. Has probado a desconectar el mando de la puerta derecha? Entiendo que lo que pasa es que hay algo que hace mal contacto y activa el modo confort o seguridad (para no atrapar cuando se cierra)
con los movimientos bruscos. Yo empezaría por revisar cableado en zona mencionada, botonera puerta derecha y motor elevalunas.
akelix
Mira como tenia yo los cables  :o
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
josefo20
Marzo 05, 2015, 20:49:43 pm #7 Ultima modificación: Marzo 08, 2015, 00:47:44 am por josefo20
gracias, mirare lo que indicais
eran los cables de la bisagra de la puerta
Craftero
Los de mi vito revisados hoy
